[ Příspěvků: 15 ] |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
 vacice
hosi jak poznam co to je za vacku?tak je to z facka,byla v bloku BMM 40 KW....ale tak kdovi ci je puvodni to je jedna vec....nikde na ni neni nic vyrazene,nevite jak to poznam?nebo kdyz pomerim nabehy?poradte diky
| 8.6.10, 12:15 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
zmeraj zdvih na palcoch a priemer zakladnej kruznice
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 8.6.10, 12:28 |
Klukin1988
myslis nejvyssi vrcholek na vystupku vacky a pak to uzke...du na to
| 8.6.10, 12:31 |
Klukin1988
takze,co sem nameril 32.15 a 26.40.....toz nevim:(
| 8.6.10, 12:34 |
patrik-hp
No je to ta nejsériovější z nejsériovějších Favorit,Felicia a to 26.40 bude nejspíš 26,5mm....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 8.6.10, 22:58 |
Klukin1988
aha,je to dosti mozne,podle me by to melo byt BMM 40 KW....pak tam mam jeste jednu,tu zmerim zitra...zatim diky
| 8.6.10, 23:14 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Ať nezákládám nové téma. Chtěl bych poprosit nějakého šikovného motoráře o nějaké vysvětlení. Jsem zklamán z toho mého motoru, myslel jsem, že je upravován více. Ale teď k dotazu. Jaký má vliv vačka na chod motoru? Vím že se posune kroutící moment trošku výše, tedy na vyšší otáčky. Kdybych chtěl do favo motoru dát nějakou ostřejší vačku, tak musím dát i tvrdší pružiny ventilů? A má vačka ještě nějaké jiné pozitiva na chod motoru? Předem děkuji.
| 20.6.10, 10:03 |
ferrari
Študuj, hľadaj aj tu, aj na Virte, je toho popísaného dosť...neviem, či sa o tom nehovorí aj v článkoch tutu na TW (teória motoru)...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=387
| 20.6.10, 10:38 |
Počtu, ale já myslel nějaké praktické rady, někoho kdo se v tom vyzná. Ne složité výpočty a teorie.
| 20.6.10, 12:16 |
Ondras83
líp se plní motor, jde líp vytáčet a jde do vyšších otáček a jde tak nějak lehce...jde prostě líp
tvrdší pružiny jsou potřeba až od 280tky vejš, kde už se točí fakt velký točky a ventily při těch rázech odskakujou
zatim se na to vykašli, já to teď stavim na LPG, budu testovat co s tim jde a nejde a pak ti dám vědět  ...nebo jeslti chceš, zajeď do excelu a tam ti daj vačku a k tomu i soft
vačka je dost znát, ale skoro bych řek, že pořádně upravená hlava víc...ale zase hlava s vačkou je mazec
| 20.6.10, 18:34 |
Teď nemám penízky, ale plánuji dát trošku ostřejší vačku. Do excelu bych fáčkem asi nedojel, nevím. Ale vačky, pokud je Čepek ještě vyrábí, myslím že to je 264/258 ° nebo tak nějak, tak prý jsou výborné. Myslím co se provedení týče. Nejsou ojebané při výrobě a jsou i nějak upravené povrchově. Ještě uvidím.
| 20.6.10, 22:09 |
ja sa tomu vôbec nerozumiem tak nebudem do toho kecať....
| 20.6.10, 22:14 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja tomu nerozumim, ale ve 2 vozech mam vacku 254/254 a projevilo se mi to nizsi spotrebou, musis sledovat i mernou spotrebu, ne jenom stojan na pumpe. pro 4kvalty je ostrejsi vacka idealni, prrotoze pri stejnym rezimu uzivani snizis spotrebu..u favorita nevim
| 20.6.10, 22:47 |
Klukin1988
upravena hlava je mysleno snizit,zalestit,popripade zvetsit kanaly a udelany ventily?
| 21.6.10, 02:12 |
Ondras83
Klukin1988 píše: upravena hlava je mysleno snizit,zalestit,popripade zvetsit kanaly a udelany ventily?
třeba, nebo dát jiný ventily, vyfrézovat vodítka, dát sodíkový ventily, upravit spalovák, slícovat se sáním, zvětšit kanály, ošetřit povrch kanálů atd atd
| 21.6.10, 19:13 |
[ Příspěvků: 15 ] |
