Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 07:35
 Demontáž a montáž nádrže LPG
Příspěvek Demontáž a montáž nádrže LPG
Demontáž a montáž LPG nádrže je docela jednoduchá. Ale když povolím tu převlečnou matku na té měděné trubce, která vede z nádrže k motoru, musí se při opětovné montáži dát nové těsnění, Asi ano, že? A dá se někde to těsnění sehnat jinde než u LPG servisu? Třeba v obchodě VODA TOPENÍ PLYN? Ptal jsem se u plničky LPG, ale tam mají ho**o. A jak potom zkoušíte dobré utěsnění soustavy? Myslím podomácku? Zase, u plničky nemají měřák a když plní a opravují normální bomby na propan butan, tak prý jarovou vodou. Je to spolehlivé?
22.6.10, 15:38
cokoliv co dela bublinky :-D
ja kdyz demontoval nadrz tak sem tesneni nemenil ale zalezi jak dlouho tam je a v jakem je stavu
22.6.10, 15:54
Příspěvek Re: Demontáž a montáž nádrže LPG
jarová voda je OK, ja to tiež tak robím...
tesnenia tam niesú, je to taký kónus ktorý je na trubke aj v prírube...
22.6.10, 15:55
michalkatka ma vlastne pravdu, to tesneni sem mel na prevlecne matici u tankovaciho hrdla
22.6.10, 16:15
Trysku na tankování jsem už sundával, když jsem potřeboval sundat zadní nárazník. Tam je myslím takový plastový kroužek. Ale nádrž jsem ještě nesundával. Potřebuji ji vytáhnout a asi za týden ji dát zpátky. Mám toroidní nádrž. Elektriku si odpojím a zapojím sám. Z nádrže vede jedna měděná trubka a u ní je taková vyšší převlečná matka. Tu povolím a těsnění tam teda není?
22.6.10, 17:34
Ono záleží v jakém to bude stavu. Určitě to potom všechno přejeď jarovou vodou. Jestli to bude někde bublat, tak budeš muset vyměnit mosazný prstýnek, který to těsní. On se vlastně dotáhnutím zdeformuej předně podle dosedacích ploch. Mě takhle všechny prstýnky přežily dvoje demontáže a montáže, ale jeden už odešel, protože jsem měl několikrát reduktor dole. To už bylo asi moc. :wink: Zajeď si do Horní Suché. Tam ti těch prstýnků prodá kolik chceš. Jeden stojí 5kč. Měla by to být velikost 6mm, změř si pro jistotu trubku.
22.6.10, 17:46
Tak děkuji Gokralík. Szotek mi dokonce montoval LPG do auta. Nedávno jsem si u něho ale udělal ostudu, tak nevím, jestli se můžu u něho zastavit. Bylo to sice jen po telefonu, ale bojím se, aby si to nepamatoval. A to ti normálně prodal těsnění? On nenadával, že si to sám montuješ?
23.6.10, 11:08
No on nejdříve na mě, jestli stavím palírnu nebo tak něco, já mu řekl normálně na rovinu, že to potřebuju do auta (i když jsem si za vteřinu nadával, že jsem měl kývnout) a on nic. Normálně odšmaroval ke skříňce. Beze slova. Mě on měnil bombu před třemi lety. Ale auto už bych si k němu nikdy nedal, celkem mě nasral. :|
23.6.10, 18:39
Mě montoval systém v roce 2008. Bylo to nové zařízení. Docela se v tom vyzná, ale je takový jakoby nabručený a neochotný. Když se ho člověk na něco chce zeptat, tak něco zabručí a co si pak o tom člověk má myslet. Prý je ale jediný dealer dílů LPG na severní moravě, tak nevím. To mi ale říkal někdo jiný, né on.
24.6.10, 14:30
Možná tomu rozumí, ale když mi měnil bombu, tak pak ještě hrdě prohlásil, že to mám seřízené a revidované. Přitom prd, jak to asi mohl seřídit, když tam nebyla ani kapka plynu a auto jelo pořád stejně mizerně. Možná už hází bobek na ty naše staré křápy. :) S těmi díly nevím, v Ově ještě ještě Auto Voznička a HL propan.
24.6.10, 16:26
Ty máš ještě karbec tak nevím. Já mám už ale stříkačku a tam to prý jde nastavit i bez plynu přes diagnostiku. Jednou jsem tam byl po 1000km na garanční kontrolu. Dělal mi to ale nějaký mladík, on to asi moc neumí. Nastavili mi to ale docela dobře. Tak s fáčkami se přece dnes už nebude dřít, ne? Takové firmy už jen Ochcávky, fobie, audiny apod. káry. Tam něco vydělají, na starých kárách ne.
24.6.10, 16:40
Trochu to tu občerstvím. Protože jsem už dvakrát nebo třikrát demontoval a dával zpět nádrž, mám takový pocit, že ji nemám v úplně stejné poloze jako od servisu. V návodu jsem našel jenom "usadíme nádrž do správné polohy..." Ale to je rada jak noha... Kdysi jsem do prázdné natankoval 36l, teď tak 33l. Takže mě i sere, že vozím ty tři litry zbytečně, když je nikdy nevyužiju. Nemáte někdo nějaký tip, jak s tím pohnout? Škoda, že jsem si já kokot nepoznačil polohu, když jsem ji prvně sundával...
21.9.10, 20:55
není tam voda nebo nějaká ta sračka ???
21.9.10, 21:11
Jaká voda? Jaká sračka? :shock: Si myslím, že když je blbě nahnutá, že trubka nedosáhne až na dno...
22.9.10, 10:20
to ale nikdy nedosáhne :wink:
22.9.10, 17:48
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
