Viklající se opěradla (vydět, vyset, vynout, vyklat, výtězit
patrik-hp
Jestli pod tím kolečkem regulace je nasunutý a zajištěný čtyřhran a vede po celý délce opěráku...Vezmi jeden konec a druhý vyvlékni od ozubeného kola,předepni ho jako torzní tyč,přetoč ho násilím o kousek cca 1/4 ot. na jedné ze stran opěráku,navlékni zpět a zajisti ho tou jejich podložkou nebo pojistkou...Následně vyzkoušej jestli se viklaj dál...Pokud ano předepni ještě o další čtvrt otáčky až se ti bude zdát,že už je to dobrý...tím zmizí vůle v opěradle...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 20.6.10, 01:10 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14999 Bydliště: Havířov
Všem děkuji za rady. Vyzkouším a uvidím.
| 20.6.10, 08:51 |
Bukaj
Hiro píše: já nevím proto se ptám:) ale bylo mi řečeno že 130 měla "lepší"sedáky
Teď jsem to měl rozebrané - rozdíl na první pohled jen v látce čalounění, ALE na druhý pohled, nebo spíše posez, se to liší v tuhosti molitanu (on to sice není molitan, ale říkejme tomu tak). Ten molitan sedaček ze 130ky je prostě pevnější, takže když se posadím na svou sedačku, sedím cca o 5-10 cm výše, než třeba v Matthesově 125L, kde se propadnu jako do peřiny.
Toto platí pouze pro sedačky 130 GL, nebo verze 130 L vyrobené ve Vrchlabí (měly standardně výbavu, jako GL z Boleslavi) - jsou to ty sedačky s bílými pruhy na černém čalounění. Jak je to s tuhostí sedaček 130 L z Boleslavi, to netuším...
| 20.6.10, 23:28 |
Tak takové sedačky jsem měl kdysy ve 105ce po strejdovi. Byly celé černé a prošívané bílou nití. Byla to škoda 105L(M) r.v. 87
| 21.6.10, 17:07 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
no juknu se na ně a provnám s kámošovou 105  nevím proč by si to tam dědek psal pro nic za nic. Díky chlapi
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 21.6.10, 17:18 |
Bukaj
varok píše: Tak takové sedačky jsem měl kdysy ve 105ce po strejdovi. Byly celé černé a prošívané bílou nití. Byla to škoda 105L(M) r.v. 87
To byly obyčejné sedačky z verze L - ty, co myslím, mají stejné čalounění, jako sedačky z Rapida... http://www.bmw-olomouc.cz/image.php?idx=47171
Bohužel lepší obrázek jsem nenašel
| 22.6.10, 22:29 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 22.6.10, 23:00 |
Bukaj
Děkuji
| 23.6.10, 00:08 |
Aha, tady psali černé prošívané bílou nití, a ty jsem měl i já. Ale byly to asi obyčejné.
| 23.6.10, 10:22 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Je to konstrukcí a stářím, sehnal jsem sedačky, čalounění jako nové, bylo vidět že málo používané a taky se hýbaly, brácha to u favoritových sedaček zkoušel vyztužit, že přidal doprostřed navíc takový tuhý kloub, do každého dílu sedačky narval železo, přidělal ke konstrukci, jedno sedadlo se povedlo, druhé akorát dojebal
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 26.7.10, 00:59 |
Nevím, jestli mě všichni pochopili? Sedačka je docela zachovalá, drží pevně na podlaze v kolejnicích. Když ale vezmu opěradlo a zahýbu dopředu a dozadu, tak jde cítit vůle asi 5cm na každou stranu. Myslím, že bude něco povolené v tom mechanismu jak je to nastavování sklonu opěradla. Někde u toho kolečka na boku. Solitaire má zvláštní sedačky, které se moc sehnat v dobrém stavu nedají, podobně jako ten počítač Apri apod. Prostě unikát.
Uploaded with ImageShack.us
| 26.7.10, 16:26 |
gokralik
Sežeň si jakékoliv sedačky, které se nevyklají a vyměň to. Budeš muset akorát odhrnout čalounění i molitanovou výplň. Jo a sežeň si to radši z nějakého novšího modelu, ať nemusíě měnit tu růžici na otáčení, nepřišel jsem na nějaký jednoduchý způsob, jak ji vyměnit.
| 26.7.10, 18:03 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
vyloupnes prostredek a je tam asi segrovka - pokud si to jeste pamatuju
| 27.7.10, 13:25 |
CROWACK
varok píše: Nevím, jestli mě všichni pochopili? ...
JEstli je konstrukce sklápění stejná jako u 742 tak udělej to, co radí patrik-hp, taky jsem to dělal a musím říct, že se tím vůle v opěradle bez problémů vymezí - normálně jednoduše na jedné sraně odšroubuješ ten pant od sedadla a opěradla, vyhodíš ze čtyřhranu, otočíš kousek kolečkem a složíš zpátky...pokud se bude stále viklat, opakuješ dokud nepřestane...
| 27.7.10, 13:46 |
gokralik
21lucas píše: vyloupnes prostredek a je tam asi segrovka - pokud si to jeste pamatuju
Segerovka tam je, ale taková velká svině. Nepodařilo se mi ji nějak nedestruktivně sundat. A koupit novou určitě nepůjde.
| 27.7.10, 15:07 |
