Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:02
 Motodovy olej do felicie 1.9D r.v 2001
Příspěvek Motodovy olej do felicie 1.9D r.v 2001
Cau. Koupil jsem filetu a na rysce oleje mam minimum. Nikde jsem nenasel stitek s tim co tam za olej bylo. Ani ve dverich ani kufru ani motorovem prostoru. Co s tim. muzu to nejak pripadne pomichat?
27.6.10, 23:18
Pokud si nejsi jistý náplní a výrobcem,můžeš 1 litr motorového jakékoliv specifikace...
27.6.10, 23:22
Příspěvek ?
A nejlepsí mozná varianta? Kdyz tam bude mineralni tak je problem, kdyz polosyntetika tak nic neposeru syntetikou? Snazim se najit to nejmensi zlo. Rozvody pudou az z vyplaty driv neni penez:)
27.6.10, 23:26
Hele tak jak s tim olejem. Pokud mineralni smicham s polosyntetikou tak to zadru, ne? Pokud syntetiku s polosyntetikou, tak bych tipl, ze se nestane nic... takze mi z toho vychazi syntetika
28.6.10, 15:26
Dolij litr oleje, který doporučuje výrobce.
28.6.10, 15:40
A keď netušíš, aký olej tam je a koľko má za sebou, tak ho vymeň aj s filtrom...to sa bežn epri kúpe robí - vymenia sa náplne + filtre... apouži zlatú strednú cestu = 10W40...
Naposledy upravil ferrari dne 28.6.10, 16:05, celkově upraveno 1
28.6.10, 16:04
Kdyz sis koupil nove auto, mel bys vymenit vsechny filtry a i oil. Tak to udelej a nemusis nic resit.
28.6.10, 16:04
Souhlas, ale taky nevím jak jsou na tom rozvody...Ale na ty ted není peněz... Poskodit se to muze poze prasknutim rozvodaku? Da se to vymenit doma? Pripadne kdyz vymenim olej, veskere filtry a pro jistotku zhavice, tak se to pak u rozvodu nebude muset delat znova? Co tam nalit kdyz dam olej novy?
30.6.10, 12:27
VYKOŘISŤOVATEL
hele mám tu Magnatec 10W40 diesel 4L za 550kč+počta esli chceš, kolega mi ho dovez do šáde omylem místo normálního
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
30.6.10, 12:48
no musim si udelat nejdriv jasno esi ma smysl menit filtry a naplne a rozvody az potom...
30.6.10, 12:50
VYKOŘISŤOVATEL
rozvody:
CT 1012 K1
Náhled
Popis: Rozvodová sada, KIT
Skladem: 6+/3/6+ ( Centrála/Pobočka/Ostatní )
počet zubů:137 / Sirka v mm:23 mm /
Dodavatel: CONTITECH
bez DPH 1 878,00 CZK (2 253,60 CZK )-moje cena 1903,-
filtr:
NET 15 L 2026 T
Popis: Olejový filtr
Skladem: 6+/4/6+ ( Centrála/Pobočka/Ostatní )
Dodavatel: NET
bez DPH 115,00 CZK (138,00 CZK ) moje cena 112,-
30.6.10, 12:57
na jak dlouho je to cca prace? Pripadne mohu to zvladnout sam tu vymenu? Nikdy jsem to nedelal tak nevim:-)
30.6.10, 13:06
No, výměnu rozvodů raději s asistencí někoho, kdo to zná, jde tam toho dost pokazit.
30.6.10, 13:14
no takze stojim pred otazkou zda menit oleje a filtry uz ted nebo az s rozvodama? Rozvody planuji za mesic ale muze to byt rok... neni penez... Sada rozvodu se da koupit za 1200 prace je udajne za 2500
30.6.10, 13:16
Oleje a filtre ihneď...no ale aj rozvody by mali ísť hneď
30.6.10, 21:24
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
