Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 12:42
 Problem so startovanim za vlhka - Felicia 1.3 MPi
Příspěvek Problem so startovanim za vlhka - Felicia 1.3 MPi
Zdravim,
mam Feliciu 1.3 MPi a mam problem so startovanim za vlhkeho pocasia. Po zapnuti kluca pocut cerpadlo, pri startovani starter toci, obcas na 1 sec. naskoci tak na tretinovy vykon a skape.
V mraze nastartovat nie je problem. Problem bude niekde s tou vlhkostou, pretoze ked som nedavno oplachoval zasraty motor, tak sa to spravalo rovnako. Ked to trochu vyschlo na slnku tak to chytilo...
Ak mate niekto podobny problem a viete co by to mohlo byt, tak prosim poradte... :(
diky
26.3.06, 20:57
Zkontroluj veškeré spoje od baterky ke startéru.Oxidace,dotažení spojů,kontrola kabelů/pevný spoj kabel.oka/,Zkontroluj jak plus ,ta i nínus pól. Jenom ještě,kontrola není jenom to že se veme za drát a zamele se sním a pokud drží je to v pořádku. OMYL - veškeré spoje povolit očistit oškrabat a opět zkompletovat. Nepatrná oxidace,nepevný spoj má za následek velký přechodový odpor,čož má za následek zhoršená funkce zařízení. Dej vědět jak jsi dopadl. čus
26.3.06, 21:51
No, strejda měl ve Formanu svíčky Bosh Super a jakmile nastalo vlhko, tak nenastartoval. jeho znamej - automechanik - rekl:"Jo to jsou Bosh. Tak ty nestartujou v zadnym aute." Jinak nevim co bych ti poradil. S pozdravem, Jakub Bánom.
bany.xf.wz.cz@seznam.cz
11.4.06, 21:42
Ono to silne vyzera na sviecky.
13.4.06, 09:11
Příspěvek Re: Problem so startovanim za vlhka - Felicia 1.3 MPi
Tib píše:
Zdravim,
diky
Mal som podobny problem s favoritom. V dazdi alebo po dazdi ked este bolo vlhko tak nestartoval.V servise mi povedali, ze "to favority robia". Nechcel som sa zmierit s predstavou, ze mam meteosenzitivne auto. Dal som si skontrolovat cele zapalovanie, riadiacu jednotku, viko rozdelovaca, predstih zapalovania ... Problem zmizol :?
Škoda Favorit 135 LS r.v. 1992
13.4.06, 11:24
Mozna to bude ze vzdusna vlkost se dostava do bloku motoru a tudis motor ztraci kompresi........zkontroluj tesneni pod hlavou jestli to nesaje falesnak.........a taky to muze bejt spatnej postup dotahovani sroubů na hlave.................
13.4.06, 11:34
TomexTuner píše:
To snad proboha ne! Vzdušná vlhkost se do motoru může dostat jedině sáním spolu s nasávaným vzduchem... :-)
A špatný těsnění pod hlavou by poznal daleko dřív - vaření apod.
Nemožnost nastartovat za vlhka je obvykle způsobena tím, že vysrážená vlhkost někde působí kraťas nebo svody, klasicky v rozdělovači nebo i na indukční cívce. Řešením je tyhle součásti perfektně očistit od staletého nánosu bordelu, víčko rozdělovače utěsnit, a očistit i koncovky kabelů ke svíčkám (a mezi rozdělovačem a cívkou), případně i konce svíček (ty konce, co čučí z motoru ven) a motor okolo nich. U MPI se to týká i zapalovací lišty, pokud ji tam máš.
Jinak platí to, co napsal Vopaje, všechny kontakty udržovat v "kontaktním" stavu (nezoxidované, nezašpiněné).
13.4.06, 13:52
Kybergreg píše:
muze to bejt kontaktama ale ver ze jsem par pripadu zazil ze tesneni bylo v hajzlu nebo spatnej postup pri dotahovani a byla tam vule tak 0.2mm a to stacilo aby se tam ten vlhkej vzduch dostal....stalo se to korenovi ze Sumavy kde je 60-70% vlkost vzduchu......ale pak mu to chcipalo a klesaly otacky pac tam nebyly tlaky......vymenil tesneni a dotahl a trada jezdil....... :wink:
13.4.06, 17:42
Tomexi, Tomexi... Problém je, že tam byla ta 0,2mm mezera. To pak tomu kořenovi ze Šumavy šel veškerý tlak z válce tou škvírou ven a bylo to. Vliv vlhkosti vzduchu je v tomhle případě jenom ten, že měl ráno orosený nebo zmrzlý auto a musel škrabat okna a rozmrazovat zámky.
17.4.06, 09:39
Oldřich Starý píše:
hej uvazuj logicky!!!!Co dela vole motor?????Saje ne,snad???A kdyz je okolni vlkost vzduchu vyssi jak 70% motor nasaje do valcu (jestli vubec nasaje) smes benzin+vzduch a tou skvirou i vlkost vzduchu a tudis i vodu..... a jak vis voda nehori a tudiz to zvysuje zapalnou teplotu smesi a tudis to spatne chyta.....po chvili se voda treci teplotou odpari a vse je ok.......benzin se sice s vodou nesmisi ale pohlcuje vzduch ktery benzin potrebuje k horeni!!! :roll:
17.4.06, 14:17
nemyslim si TOMEXTUNERe. moc neuvazujes. neni to pravda co vykládáš. je to mozný ze to je tim že tol eze na kontakty a vzniká tam studenák a nebo to může být palec rozdelovače ale kdyz mu to spatne toci i ze startérem tak jsou t o kontakty..... nech si to zkontrolovat a vycistit
17.4.06, 21:42
ŠádeMan píše:
Hosi uz jsem to videl....netvrdim ze je to tento pripad ale prihazuju radu pro vylucovaci metodu........
17.4.06, 22:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 3.451s | 12 Queries | GZIP : Off ]
