Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Patrik145 - Americka Lucinka - Škoda Favorit 135 (1992)
Mam taky mensi problem :(... Odkedy je taketo nap<->cu pocasie, autu ako keby niekto vymenil motor :(. Doteraz bezchybne jazdenie sa zmenilo na cukanie a vynechavanie... Ked nastartujem musim zaradit rychlost a posunut sa kusok aby mi to nezdochlo. Pri jazdeni je citit ako keby boli hluche miesta. Rozdelovac som pozeral zrejme skusim ako prvy vymenit ten :(
20.5.10, 21:21
už som ti hovoril, pozri sviečky ako vyzerajú či nieje prasknutý izolátor, premeraj VN všetko ( káble, palec, sviečky ), dôkladne pozri hlavu rozdeľovača, zvykne byť prasknutá takmer nespozorovatelne.
keď nič začni buď celým rozdeľovačom alebo cievkou v ňom...
20.5.10, 21:28
Dezertér 2
nalij do benzínu velkýho prcka lihu... Občas to dělá vysrážená voda. Popř. udělej kontrolu svící
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
20.5.10, 21:28
no vyskusam to :(... Raz to robi raz to nerobi :/... ja ti nevim karle. Pokial je motor studeny slape ako hodinky... potom po chvilke to zacne :/... Mam pocit ze by mohla byt aj necistota v nadrzi pretoze auto veeeeeeeeelmi dlho stalo... takze ci nemoze byt aj tam problem. Uvidim skusim to co mi radite ak nepomoze, budem musiet hladat problem inde. BTW: pokial budu sviecky v prdeli ake mi odporucate kupit?
20.5.10, 22:53
NGK
20.5.10, 23:03
Dnes ked som stal vedla auta, tak sa mi to nezdalo nejako. Zo strednej casti vyfuku mi nieco drnci. Ako keby som tam mal kamienky alebo co... Cim to je? :/
21.5.10, 13:25
Nemá auto neřízený katalyzátor?
21.5.10, 15:16
gokralik píše:
V papieroch mam bezkat... ale toho som si nevsimol ci tam je katalyzator
21.5.10, 15:19
pridavam video... Ako sice zvuk ma pekny ale bojim sa ci nahodov to nemoze nejako ohrozovat motor a jeho chod http://www.youtube.com/watch?v=5BdX3FTsszg ...
24.5.10, 13:38
Potrebujem pomoct ;(. Dnes som si chcel vymenit s kamaratom z Favorita osvetlenie interieru... No na moje stastie prestalo uplne svietit. Nefunguje ani ta moja cela vrchna cast a ani ta jeho... Viete mi poradit co s tym? Kde najdem kable k tomu hornemu svetlu? Popripade ktora poistka to je?
Dezertér 2
pokud myslíš horní osvětlení interiéru na tropě... neboli lampičku.. tak ta často trpí oxidací... zkus pročistit a uvidíš.. občas i dost blbne spínač na ní.
5.7.10, 22:41
Josef.Radocha píše:
myslim svetlo hore v strope co je to stredove :( vidis, to ma nenapadlo idem to skusit... Ale ako tak premyslam to by mi to predosle svetlo nefungovalo predtym nie? Predtym mi totiz islo :(
Dezertér 2
loni jsem to řešil na bývalém rodiném fáčku co má teď známá a dopadlo to tak, že jsem to zdělal vše proměřil a šlo to tam.. žárovka taky svítila, ale ve světle prostě ne... vše jsem očistil a zakonzervoval a od tej doby to šlape... na dveře to reaguje a na spínač taky. Koukni na dotažení antény... těče tam docela často přes ní.
6.7.10, 00:04
Brzdová světla svítí? Výstražný trojúhelník? Máš starý typ pojistkovky nebo nový?
6.7.10, 09:39
gokralik píše:
V nutri ano, z vonku som to nepozeral, dnes zistim a dam vediet... Mam RV 92 takze pravdepodobne ten starsi? Bol som sa sice vozit vcera a nikto na mna ani netrubil ani nic... Zadne svetla mi svietia pocas zapnutych stretavacich ale vyskusam to este s tymy smerovkami a brzdami
EDIT: Takze nesvietia mi brzdove a vystrazne 4 smerovky. Iba ked packou vyhodim smer funguju. Takze pravdepodobne asi poistka vsak?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
