Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 dokumenty klima felicia
Příspěvek dokumenty klima felicia
ma niekto nejaku technicku dokumentaciu na feliciu kde je aj klima, potrebujem vidiet ako je to poriesene uchytenie kompresora aj ako su tam remene a co je tam vsetko naviac. zohnal som nejake diely ale neviem co mi este chyba co mam k tomu este dokupit a samozrejme aj ako to namontovat.
4.7.10, 10:40
kwiko a michalkatka montovali klimu do favorita
široká řemenice, široká pumpa (řemenice), bosch altik, kompresor, hlinikovou kozu na motor (na přichycení altiku a kompresoru), napínací kladku na řemen, chladič, větrák, hadice a trubky, jiný topení s ovládáním, elekrickej svazek, jinou řj, jinou hadici na posilovač brzd
to by mělo bejt asi tak všechno :)
taky jesi máš BMM nebo MPI
4.7.10, 10:49
inu RJ? myslis RJ motora? a to preco? ved tam vraj o nic nejde ze len na jeden pin RJ motora je pripojeny nejaky kablik ktory dostava impulz od RJ klimy aby sa zvysili otacky. nemas nahodou niekde obrazok ako to ma vyzerat? a ta napinacia kladka tam byt musi z akeho dovodu? ja uz nejake veci mam ine kurenie, kompresor nejake hadice a aj kablovanie.no a mam feliciu na plyn 1.3mpi
4.7.10, 11:31
http://www.cimbu.cz/index.php?page=models&lng=cze u BMM je jiná jednotka :wink: to ale nic nemění na tom že to funguje i se stávající
4.7.10, 11:36
Sadra17 píše:
nerozumiem tvojej odpovedi ku comu si to pisal, ja riesim klimu a mam 50kw jednotku a tu ide o ine ci treba aj na to inu rj alebo staci ta co je v aute
4.7.10, 11:42
já někde čet, že se musí dát jiná, ale jesi to jde připojit jednim kabelem, tak to je OK
a sádru neřeš, on je permanentně mimo
4.7.10, 11:50
Felicia 1,3 MPI s klimou ma drziak, kladku, alternator (90A Magneton), vodne cerpadlo rovnake s feliciou MPI s posilnovacom.
Nezabudnut ze aj spodna hadica chladic/motor je ina...
nejake dalsie foto cevenej su v garazi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=60
a sucasti mojej klimy co sla do formana (BMM)
no, ale to ako vieš je úplne iný typ ako som zohnal ja... ( napr. kúrenie )
zistil som že to mám s 1.6MPi 2001 nový ksicht, preto asi mám aj ten chladič väčší...
a inak Kwiko - idem tam skúsiť nabastliť ten Volvo ventilátor - Volvo komponenty ma ešte nesklamali... :oops:
4.7.10, 13:57
na nete som nasiel toto http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/klima.html predava tam asi vsetko co potrebujem objednaval niekto uz odtial? az sa mi nechce verit zeby tam vsetko mali co potrebujem a celkom priatelne ceny chyba mi uz len drziak na motor, chladic a alternator
5.7.10, 21:09
peterbn píše:
chladič som zháňal cca 1 rok, nový cca 14000svk :shock:
teraz sa mi zdá že aj diel kde je rozvod vzduchu na ofuky a okná je iný... :oops: je tam navyše jedna klapka...
6.7.10, 12:41
ok ale su toto vsetko na tej stranke naozj dostupne diely? objednaval odtial niekto? dnes som bol inac v skodovke ohladom drziaka mali ho samostatny za 80e
6.7.10, 21:29
michalkatka ano rozvod vzduchu je iny, je tam klapka
drziak mozno stoji tolko...ale tie dve kladky :D
www.pixsite.net
6.7.10, 22:20
tu kladku na napinaku som menil nedavno, 49e jedna a dalsia 35e... :roll:
Příspěvek Re: dokumenty klima felicia
cawko mam taki problem namontoval som do feldi klimu ale chiba mi elektroinstalacka tak bi som ta chcel poprosit kebi si mi vedel povedat odkial kam ide ktorz kabel a ze ci tam je alebo treba dat aj nejaki RJ tej klimz lebo som cital aj pocul ye modeli ako mam ja 1,3 MPI 50kw LXI maly na to spravenu pripravu cize len nahodit komponenty a malo by to fungovat ??? zatial dik
11.6.13, 10:43
Nauč sa písať y/z ,používať tvrdé Y, a normálne písať vety,nedá sa to po tebe normálne prečítať.Predprípravu plug & play tam nemáš,neteš sa,potrebuješ komplet všetko.
11.6.13, 11:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 18 návštevníků
[ Time : 0.040s | 12 Queries | GZIP : Off ]
