Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 02:20
 zuby starteru
Příspěvek zuby starteru
potreboval bych vedet jak poznam rozdil mezi ozubenim ze S120 a ozubenim z fava.
abych nastinil potiz : dal sem do auta motor z fava ale nerozumi si s puvodnim starterem :-( potrebuju vedet jak mezi sebou rozeznam ty pastorky. kolik maj zubu a tak..motor 781 byl puvodne v rapidu a tam startoval ok
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.7.10, 23:18
přesně ti to nepovim ale když si dáš dva startery vedle sebe tak ozubení pastorku fáčkovýho je menší...
Kdybych to byl bejval věděl......
8.7.10, 00:06
a má aj inú osovú vzdialenosť, ale nejaká kombinácia ide... skúsenejší ti poradia lepšie...
8.7.10, 00:36
favo ma na venci zotrvaku viac zubov, to sa da poznat aj ked nemas obidva polozene pri sebe. ale teda co sa tyka starteru asi moc neporadim, jedine len to ze favo/felda ma mensie kolecko
8.7.10, 07:05
si vlez na auto kelly popis produktu tam najdeš ty počty
nebo zajdi k zubaři tam jsou na zuby odbornící potřerebný počet umí upravit :D miloš
8.7.10, 07:13
když se dává motor z FA do 120 nebo rapida, mění se to ozubení setrvačníku.
zajimavé, že v tom rapidu to šlo. vem z něj starter a dej do toho auta, kde si prehodil motor
8.7.10, 08:20
john: a pripadne aj prevodovku, pokial to bolo nejak nabastlene s favo vencom a starterom tak bude prepilovana diera...
8.7.10, 08:35
máš na mysli větší otvory pro šrouby? od ročníku 87 ?
8.7.10, 09:20
mam na mysli inu osovu vzdialenost medzi starterom a zotrvakom, tj starter sa musi posunut blizsie do stredu
8.7.10, 09:22
Stejnej problem sme resili se Zekem: http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... pres-zuby/
Koupil s kamaradem motor z nejaky plecky a byl tam felda starter a venec taky felda. Chlapovi, od kteryho to kupovali to startovalo normalne, ale v novym aute to chropalo pres zuby :shock:
Bukaj pouziva v Eah taky favo starter a favo venec a byl nucen propilovat diry ve starteru...
8.7.10, 09:58
ale teda z mojho pohladu je toto uplna prasacina. vymenit veniec je otazka na par minut a vsetko potom funguje ako ma, a nie dokola riesit taketo blbosti sposobene kozmickou hlupostou napadov povodnych majitelov
8.7.10, 10:28
zkontrolovat zda je věnec ze 742 a startér pro 742 a musí to jít bez dalších uprav
8.7.10, 10:29
tak vecer jsem vyndal starter z rapida a je to starter 0,66kW :shock: , je teda mozny ze by mel nasazenej favoritackej pastorek? vim ze by bylo nejjednodussi nasadit ten starte, ale 0,66kw mely preci uzovky a Mka do r87 snad, ne?
8.7.10, 22:53
tak to porovnej a uvidis ale tam je jeste jina osova vzdalenost to fungovat nemohlo bezu posunuti starteru blize k prevodovce
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.7.10, 23:01
No na starter z fava nedas pastorek skodovacky... nebo das, ale bude to jak ten srackostarter cos mi tehda poslal :lol: Pokud to je 660W tak je skodovacky a muzes mit favo venec...
8.7.10, 23:01
