Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:33
 Volna paka a tazke radenie 1 a 2ky felicia
Příspěvek Volna paka a tazke radenie 1 a 2ky felicia
Zdravim,
mam feldu 1.3mpi rv98 a tazko ide zaradit jednotka a este tazsie dvojka. Ostatne rychlosti tam idu krasne. Kupil som sadu na vymenu tych somarin pod radiacou pakou, ale nejako sa mi nepodarilo dostat tam take Tecko:
Da sa vobec to stare tecko dat dole?
Tak som vymenil aspon tie gumove zarazky vo vanicke a nove tesnenie. Teraz paka uz ma volu len do stran. Ked som sa na to pozrel, otaca sa to na tom posledom klbe, kde je napojeny na tycku prevodovky. Je to tocenie normalne, resp. moze to sposobovat tazsie radenie?
Diky
8.7.10, 20:25
Příspěvek Re: Volna paka a tazke radenie 1 a 2ky felicia
nemám rád tie Felda mechanizmy, každému poradím urobiť to po vzore Favo, je to absolútne bez vôle, akurát sa trocha viac prenášajú vibrácie do páky...
Obrázek Obrázek
8.7.10, 22:02
Mas tam nejaky error Michale :( Obrazky nepramavaj.
8.7.10, 22:24
Matthes píše:
už som to napravil, ešte som nenahral všetky veľké, zatiaľ mám iba miniatúry :oops:
8.7.10, 23:10
ta skrutka co mas namiesto kolika tam pasuje bez uprav?
8.7.10, 23:17
ne musíš vyvrtat větší díru :wink:
8.7.10, 23:22
Sadra17 píše:
nežvaň nesmysly...jde tam klasickej M8 šroub, akorát musí bejt buď menší hlava (používám spešl imbusy) a nebo ubrousit klasiku...
8.7.10, 23:25
a ked to tam narvem, zbavim sa vole medzi prevodovkou a tou tycou, ci to chce este nejaky zasah?
8.7.10, 23:32
LaMMa píše:
áno, tam mi to lietalo najviac, jediné na rozdiel od obrázku - nedávaj tam vôbec podložky, potom to škrie o ten silent pomocnej tyče...
8.7.10, 23:35
thx zajtra to vyskusam. Inac som kukal, ze mas tu prevodovkovu tyc suchu a moja bola cela zasrata od oleja este aj na tom klbe. Netreba tam vymenit to tesnenie ci co tam je? Asi aj olej potom checknut... a s tym teckom asi nespravim nic, co?
8.7.10, 23:43
LaMMa píše:
ja tom tam menil aj manžetu aj gufero, Feldy to už majú ako jeden kus, ale Favo každé samostatne sa mi páči viac.
8.7.10, 23:51
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
