Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 11:51
 Hruby kabel dopredu
Příspěvek Hruby kabel dopredu
Cavte , mam dilemu . Ked som rozoberal elektriku , vsimol som si ze dopredu idu tri hrubsie kable . Co tak ich nahradit jednym stejne ako je to u facka ? mam poruke jeden superhruby ( priemer cca 12 mm ) ktoreho je dost tak myslim ze je skoda ho hodit do mede .
9.7.10, 19:42
A co si tím pomůžeš? Budeš akorát muset přidat rozvaděč a z něho tahat jednotlivé věci vepředu
9.7.10, 20:07
ano ale s tym problem nemam pripadne to mozem spravit cez dalsiu poistkovku a pokial viem cim vecsi priemer tym mensi odpor nie ?
10.7.10, 12:13
To ano, ale škodovka má z výroby instalaci tak vzorně dimenzovanou, že bych to neviděl jako problém. Hlavně jak chceš kabel který tam plánuješ dávat (nejspíš 120mmq) uchytit do další pojistkovky? To je kabel jako kráva.
10.7.10, 12:24
ide mi o to ze chcem dopredu viac svetiel ako je zdrave ( + 4 pridavne dialkove a par hmloviek ) tak aby som nemusel tahat dalsie kable lebo nakoniec by som ich asi ani nezmestil pod sroby cievky startra
10.7.10, 12:31
ides na finsku rally ci co? :shock:
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
10.7.10, 13:46
mam rad svetlo i v noci lebo rad jazdim vnoci a za dazda vnoci este radsej
10.7.10, 15:43
Já bych raději natáhl od akumulátoru zvlášť kabel jen pro všechny světla, ale o průřezu asi 4-6mm2 a světla napájel přes relátko, popř. více relátek. Návod dá určitě rád Šemík, ten se v tom vyžívá. :)
10.7.10, 21:36
vsak o to mi ide - jedn hruby kabel na svetla namiesto piatich
11.7.10, 11:51
Jo, ale né takovou zahradní hadici :!: Vždyť by byl problém to někam pořádně uchytit a navíc si myslíš, že tak velký průřez kabelu se bude tahat lépe než více tenších? Jestli chceš, odpoj si origo zapojené světla a přepoj si to na ten hrubčí kabel. Prostě všechny světla které chceš použít si udělej svoji pojistkovku, např. se třemi pojistkami, každou na jinou skupinu světel a napájej to kabelem 6mm2 a není problém. Vždyť fávo má na celou elektriku kabel asi 10mm2, v tom je ale všechno, né jenom světla.
11.7.10, 16:38
a preco by som mal kupovat iny kabel ked tento sa mi vala doma ? len vypis niektorych veci co by som chcel - osvetlenie ( stretavacky 55/100 W , dialkove 4 x 100 W , hmlovky , podsvietenie - modre ) na chladic dva ventilatory , dozadu jeden ventilator ( na klimachladic ) plus naka ta hudba a normalne palubne pristroje
11.7.10, 19:29
já bych to neskoumal na ten drát utáhneš koně sám sem kdysy na 120ce dělal podobný kousky jen se 4kou drátem
vem to od baterky dej tomu relátka a svoje pojistky a doufej že si stim alternátor poradí pokud ne sežen silnější :wink:
11.7.10, 23:32
Sice mi to z popisu připomíná spíše nějaký rally speciál, ale i kdyby 6mm2 kabel, tak to musí zvládnout. Vše bych nechal připojené origo, jen světla bych dal zvlášť. Udělal bych si, nebo nechal udělat u nějakého elektromaníka pojistkovvku na pár pojistek a je hotovo. Ten hrubý kabel je spíše tak na svářečku nebo možná i startovací kabely. I tak je moc hrubý. Ale pokud se chceš srát s protahováním kabelu o průměru 12mm, tak dělej jak umíš.
12.7.10, 12:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
