Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:17
 zinkovani hrideli
Příspěvek zinkovani hrideli
budu davat zinkovat par blbosti, bude poloosam vadit kdyz jenecham taky nazinkovat? myslim na vlecce..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.7.10, 01:24
vadit im to isto nebude ale pokial to budes chciet nalakovat tak sa naklajes . Jedine coho by som sa mozno obaval su 1000hrany a tie casti co budu permanentne vo vazeline aby sa to neolupalo a nedostalo do vazeliny :? ale to asi nie
17.7.10, 21:39
Kupodivu s Jonnym souhlasim na 100% :-)
17.7.10, 22:33
Matthes : neni mozne :shock:
Kachnis : a neda sa to nako ochranit pred nazinkovanim ? vies ako ked sa lakuje tak sa lepi paska a mozno je na zinkovanie tiez naky postup ako ochranit pred nechcenym pozinkovanim . Alebo potom namocit do niecoho co zinok zozerie .
17.7.10, 23:09
Vím že i na komaxit se navlékají třeba na šroubky takové olačky z gumy a na větší části speciální páska, která vydrží vysokou teplotu. Nevím při kolika stupních se vypaluje zinek, ale komaxit asi při 250°C, nebo tak nějak myslím. Nebo se zeptat přímo v zinkovně, ne?
18.7.10, 00:09
ono se to pred zinkovanim nacpe do nejake kyseliny, ktera sezere uplne vsechno vcetne mastnoty, rezu atd, takze sprcky nepomuzou..navic teplota tani zinku je cca 420st, takze je tam na ty sprcky i dost vedro :(
19.7.10, 23:36
No, ta kyselina bude asi nějaké činidlo jako pájecí kapalina při pájení, ne? Možná ta páska na komaxit zvládne i těch 450°C, nevím. Ale kyselinu asi ne. Nevím jaká je poloosa na škodovce 120, z jedné strany asi tisícihran a z druhé závit jako u favorita? Já jsem uvažoval o žlutém zinku na poloosy, které bych zrepasoval ze starých, ale nevím jestli by mi to nedojebalo ten tisícihran a závit na matku.
26.7.10, 16:40
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
