Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 18:21
 120ka
Příspěvek 120ka
Zdravim, mám problém se zadními brzdami u 120ky, po výměně brzd. válce, paken, nové kapaliny, nebrzdí. Přední, kotoučové, brzdějí dobře, ihned se zablokují ale zadní pořád běží. Prasátka jsem kontroloval a fungují. Diky za rady.
16.7.10, 21:19
Ak nebrzdia temer vôbec, tak zavzdušnený zadný okruh...alebo tečúci brzd. valec vzadu...
16.7.10, 21:24
Už se stalo, odvzdušnil sem to, asi tak 3x, padly na to dvě plechovky s brzdovkou, a válečky sem několikrát kontroloval a nic.
16.7.10, 21:32
A pri odvzdusnovani vzadu kapalina strika pod tlakem? Nebo jen lenive vyteka? Osobne jezdim vzadu prasatka 22mm a nemuzu si stezovat :-)
Netece vzadu olej do bubnu? Rucni brzdou kola bloknes?
16.7.10, 22:55
Pomalu vytejká, nn neteče do toho nic, jinak ručka de na 5 zubů. Nejradši bych tam zfleku narval kotoučovky :D
17.7.10, 07:21
Bych to viděl na HBV, případně ucpanou trubku dozadu. Odvzdušňoval jsi i HBV?
HBV - Hlavní Brzdový Válec
17.7.10, 09:12
Jak si prisel na to ze to nebrzdi...ze za jizdy dupnes na pedal a predek blokuje a zadek nic.....no kdyby se ti blokoval i zadek tak mas auto v tu chvili neovladatelne to by tak melo byt, a mas vzadu motor a bubnovky tak ono to jen tak u nejake skodovky blokovat nejde ani na rucni brzdu vetsinou zalezi na kvalite paken a stavu bubnu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
17.7.10, 11:36
Presne-presne...preto som sa aj pýtal, či to nebrzdí vôbec, alebo "slabo"...pretože to "slabo" môže byť aj normálne...
A čo pedál brzdy? Nejde príliš hlboko? A čo tá ručka, brzdí? A aké pakne si dal? Ja som tatkovi dal nejaké komunistické a keď zatiahnem ručku, tak pištia kolesá (teda tuším iba jedno, no :? )
17.7.10, 11:41
HBV jsem ještě neodvzdušnoval.
Jako je mi jasný že to nebude nějak extra brzdit ale tak jak by mělo to prostě nebrzdí, po sešlápnutí pedálu nadoraz to je cejtit jak přední stojej a zadní se točej, a zastavěj se asi po několika metrech. Myslel sem na posilovač ale to by nefungovaly ani přední.
17.7.10, 14:31
Mě se stalo u 120 že mi nebrzdily zadní kola a když jsem to projel a pořádně hňápl po pedálu tak se začali hřat zadní brzdy...tak jsem sundal zadní bubny a zistil jsem že jsou zarezlá válečky... dal jsem druhé 100% funkční a když jsem po ovzdušnění a složení jel projet tak pořád se neblokovaly ale auto brzdilo suprově ....ale potom majitel po mě chtěl vyměnit brzdové potrubí tak jsem ho vyměnil komplet aji s hadicama pořádně ovzdušnil jel vyzkoušet jak to brzdí a už se mi blokovali aji zadní brzdy...takže možná budou ko hadice u zadních brzd...
:wink:
17.7.10, 14:38
