Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:32
 chyba abs felicie 1.6
Příspěvek chyba abs felicie 1.6
dostal jsem PM s následujícím dotazem, neumím na to odpovědět, tak zakládám tohle téma a tazateli na něj pošílám link
Dobry potřeboval bych poradit.Začala mi svítit kontrolka abs a občas se abs samo spíná.Měl jsem na mol pravý homokinetický kloub tak jsem ho vyměnil a pořád to blbne.Mislím že to bude čidlama mluvil jsem z mechanikem a říkal že by nedoporučoval je rozdělávat že bych je tam nechal že jsou zatuhlí.Auto brzdí dobře co bych mohl udělat pro odstranění této závady. Děkuji za radu.
24.7.10, 08:18
buďto kouknout na diagnostiku který je špatný nebo každý odpojit a přeměřit odpor ten by měl bejt kolem 1 kOhm :wink:
24.7.10, 08:41
Mám to zkusit rozebrat a vyčistit válečky čidla muže tam byt nejaký bordel.Čidla jsou poměrně drahé stojí kolem1300 kč a to se mi nechce investovat aby to třeba zase blblo a bylo to něčím jiným.Mám jet mimo republiku dá se na to jet když svití kontrolka brzdy by měly fungovat správně i tak ne nebo to bude brzdit špatně.
24.7.10, 09:34
brzdit to bude normálně akorát nebude fungovat ABS
24.7.10, 09:50
A nefunkce ABS není žádná hrůza, třeba u feldy bych zrovna uvítal kdyby někdy nebylo. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
24.7.10, 10:58
Tak jsem se to snažil rozdelat ale válečky jsou tvrdě zatuhlí při demontáži bych je tam asi nechel tak jsem to kolem vystříkal a prdím na to. Kontrolka nesvítí ale občas to zabrní.Kdybi to brnělo pořád mám vytáhnout relé abs aby to nefungovalo?CO technická dá se projít s nefunkčním abs?
24.7.10, 12:45
Příspěvek Re: chyba abs felicie 1.6
Taky jsem měl ten problém. Vyměnil jsem brzdovou kapalinu která byla černá jak motorovej. A vše funguje :mrgreen:
23.1.11, 20:53
no skusit tu vymenu brzdovky, ale podla mna to bude nejaky snimac KO..., alebo prezvonit vedenie k cidlam...
ak na TK nepojde ABS neprejdes :)
EDIT: ak to robi iba obcas, mozne je ze odchadza cerpadlo ABS... :wink:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
Naposledy upravil superflo dne 23.1.11, 22:53, celkově upraveno 1
23.1.11, 21:38
co kecáš... my jsme taky vytáhli pojistku bo se to nějak pojebalo a na STK neřekl ani ň
23.1.11, 21:45
neviem ako u Vas ale asi ako u nas, ak je montovane ABS vo vozidle od vyroby, teda ako inak a nefunguje je to zavada "B" vážna zavada, maš na to 30dni na odstranenie zavady a opat kontrola Ta neminie...
to uz by mohli potom chodit aj sliepky na technicku aby s Bčkovou zavadou na brdzdach si dostal pečiatku na 2roky ako keby sa ani nechumelilo... :roll:
23.1.11, 22:03
Technik si asi nechtěl přidělávat práci. Jinak je nefunkce ABS určitě závada B.
23.1.11, 22:25
Vít píše:
vag adresa řídící jednotka abs,
v paměti závad najdeš proč svítí kontrolka,
a jestli je čidlo totál KO tak přepneš na blok měřených hodnot, zobrazíš rychlost všech kol a postupně točíš s koly a diváš co povídají do bloku měřených hodnot, pokud chceš měřit odpor si ho naměř na zdravém čidle rozpojení je v podběhu v motorovém prostoru, kde je vzadu ani nevím miloš :wink:
24.1.11, 22:48
jak psal milos..a jeste jestli to kope za jizdy tak neni problem v cidlu ale v krouzku...nevim jak to ma felda ale auta co maji krozek na lisovan na kloubu treba tak to vyrezne krouzek praskne a ta mezera navic uz je jako by zub navic a mas jine otacky na kolech a pak to dela tohle...potreba pojezdit a sledovat otacky vsech kol..musi byt stejne
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.2.11, 23:24
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
