FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Výměna prasklé manžety převodky řízení Favorit
vaclavka83
Registrován: 31.7.08, 18:16 Příspěvky: 63 Bydliště: Kam.Šenov
Dobrý den. Zjistil sem, že mam prasklé obe dvě manžety. Budu to muset vyměnit. Nevim jak dlouho už jsou prasklé. Tak se chci zeptat na pár rad při výměně.
1. Je nějaký fígl na sundání čepu bez stahováku?
2. Čím se maže hřebenové řízení, maže se i převodka?
3. Když už to budu rozdělávat. Jestli je dobré rovnou vyměnit třeba pouzdro hřebene řízení, pryžové vložky,vložka axiálního táhla,miska táhla, nebo i ložisko.(mění se ještě něco?)
| 26.7.10, 18:27 |
gokralik
1. U čepu povlit matku, vyšroubovat na konec závitu a pak mlátit kladívkem, než čep vyskočí z těhlice. Spíš bude větší problém povolit čep z tyče řízení. Doporučuju prostříkat olejem a připravit si nervy. Taky by to po návratu chtělo na geometrii. Nebo aspoň přesně poznačit původní polohu čepů.
2. Hřeben se nemaže, já jsem tam nacpal trochu vazelníy pod manžety, ale bylo to jen pro můj dobrý pocit. Převodka se nemaže. Samozřejmě pokud jde řízení lehce a nevrže. V opačném případě bych se na to podíval.
3. Tady mě nic nenapadá. Snad jenom podle stavu řízení. Pokud je bez vůlí nebo jiných vad, vykašlal bych se na to.
| 26.7.10, 18:34 |
Nepér
| 26.7.10, 21:05 |
[ Příspěvků: 3 ] |
