Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 01:58
 el.šíbr na Š Octavia
Příspěvek el.šíbr na Š Octavia
Zdravím pánové a dámy,mám jeden malý problém se šíbrem na oktávce (97-98),musel jsem ho vyměnit a nesehnal jsem ten starší model tak jsem tam musel dát novější ale vyskytl se problém se zapojením motorku,na starém typu bylo připojeno šest pinu a na novém jsou jen čtyři a nějak jsem nepřišel ani podle schémat jak to propojit,nemá stím někdo zkušenost??? Děkuji
30.3.07, 10:57
Tady je schéma.
30.3.07, 19:12
no vida další schéma,a konečně na něm je šest kabelů ke konketoru jen ještě jestli by jsi někde neměl barvykabelů a směr připojení.Ale už takhle děkuju.
30.3.07, 20:25
To je všechno, co k tomu mám, ale barvy sou poznačený v tabulce vedle a mezi spínačem a oknem by měla být svorkovnice, pokud se nepletu.
30.3.07, 21:12
no a právě tu svorkovnici potřebuju zapojit,protože na novém motorku je svorkovnice se čtyřmi kabely,tak jsem musel svorkovnici rozebrat a teď do ni můsím vrazit kabely ze svazku,ale těch je právě šest a problém je tady...poznal jsem že svorkovnice je na nákresu v pravo,ale těch šest kabelů právě není popsaných,je sice poznat který je kostra a který ostrý,ale právě tu jsou další čtyři,tři od ovladače a jeden ještě ze svazku...
30.3.07, 21:19
Tak eště jednou sem prohlídl ty moudrosti a našel sem jedno schéma, snad už to z toho dáš dokupy.
30.3.07, 21:35
Tak tohle schéma už mám taky a podle něj se mi to nějak nepovedlo tak to zkusím ještě podle toho druhýho,nemáš dílenskou příručku na fabii???
5.4.07, 08:32
Fabku nemám, jen Octavia, Felicia, Superb.
5.4.07, 20:57
[ Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off ]
