Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
No nie je to krasavec? 8)
3.8.10, 01:05
Áno a musím říct, že po projížďce musím uznat, že i Favorit může být auto a zárověň děkuji na půjčení :wink:
4.8.10, 08:42
takovýhle fotky ukazujou, že starej favorit má krásnej design, kam se serou některý dnešní auta
PS: ty kola tomu vážně seknou :)
4.8.10, 09:36
Veteranista píše:
A ja musim uznat ze kilecko ma uzasnu cahrismu ;) Dakujem este raz za moznost si ho posoferovat :)
pjdefort: Dik moc ;)
4.8.10, 11:24
Tak tachometer z pristrojaku od Bukaja ide ok (neklepe sa, meria km), ale je to novy typ.
Rad by som ale zachoval vzhlad mojho pristrojaku:
A teda musim prehodit stit na tachometri. Nejake napady? Ako to nedokurvit?
Dalej musim natoci spravne kilometre. Ako na to?
Dik dopredu ;)
4.8.10, 16:49
Abys vyměnil štít, budeš muset sundat ručičku a nepřišel jsem na nějaký jednoduchý způsob, jak ji sundat...takže tam ti asi moc neporadím.
Stočit kilometry jde lehce. Bude stačit povolit a odklopit šneka od náhonu. Pokud budeš potřebovat jen dotočit, tak si je natočíš a šneka vrátíš, pokud stočit, tak ještě budeš muset sundat ozubené kolečko, které spojuje celkový počet s denním počítadlem. Je na něj jeden šroubek na boku. Horší bude ho vrátit zpátky, ale při troše štěstí to jde.
4.8.10, 18:54
Nastastie potrebujem len "najazdit 30 tisic" :D
Videl som ze ludia menia tie stitky za tuningove tak to asi nebude take narocne.
4.8.10, 19:19
Jaj kdybys řekl mám doma hnědou přístrojovku .... :lol:
:wink:
4.8.10, 21:31
sundat rafičku na budíku jde celkem snadno, stačí vzít vidličku a podebrat to tim, osobní zkušenost, polepy sem si měnil na fáčku i na feldě..netřeba se bát a trochu zabrat..potom už jen dva šroubky a vymění se polep...ale nevim nevim jestli pasuje polep ze starýho modelu na novej
4.8.10, 22:42
Pasuje... :wink:
5.8.10, 01:24
tie nové tachometre sú lepšie ako staré? myslím že či počítajú kilometre lebo ja už mam tretí tacháč a nebaví ma to stále meniť :( Ked sa dá dole ručička a nasadí naspäť všetko funguje tak ako má?
5.8.10, 19:33
MIchalkatka tvrdil, ze na novych este nevidel ze by nepocitali km a to mu aj verim, nakolko maju ine kolecka. Asi to uz maju vychytane.
5.8.10, 21:14
no mě když peklo sluníčko na fávo celej den a pak sem někam jel, tak to nepočítalo...když se to ochladilo nebo nebylo venku 30 tak počítalo uplně normálně :) takže nový tacháče taky nejsou zaručeně bezporuchový..jinak s tou ručičkou to je v poho, sundáš, nandáš...vše jde jak má...proč by nemělo taky že? :)
5.8.10, 22:37
Obaval som sa destruktivnych dosledkov ale ked vravis ze vpoho, tak to skusim ;)
6.8.10, 00:05
deekay píše:
Forman, 94, nepočítá :wink: Také nad tím laboruju, vyměnil jsem snad všechno a chvíli šel, pak zase nic... Takže mi povídej o vychytanosti :roll: :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.8.10, 10:11
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
