Petr105
 To mám na zimu, teď volím letní variantu...
| 9.8.10, 20:59 |
Petr105
| 9.8.10, 21:02 |
Petr105
Tak jsem dnes zkušebně nasadil nově nabyté poklice
Současné :
Co myslíte?  Mě se ty Rkové poklice líbí, řekl bych, že lépe podtrhují Užovka-look, než ty Mkové...
| 9.8.10, 21:06 |
ferrari
Carlos píše: Oboje poklice jsou hnusný.  Stříbrnej plecháč a černá středová poklička.
Pripájam sa  Ak by som si musel z tých 2 vybrať, tak tie M kové...ale na žehličku (= užovku) jednoznačne najlepšie origo...
| 9.8.10, 21:19 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
Petr105 píše: Toto je to rádio od Chemera bez displeje: Moc se mi líbí, takže ho tam asi dám, akorát pořád nevím, jak se ladí  Musím sehnat ten manuál...
a kde to má ten displej?
nač tomu rádiu pak je RDS ?
| 9.8.10, 21:26 |
Petr105
ferrari píše: ale na žehličku (= užovku) jednoznačne najlepšie origo...
Když mě se prostě jen ty středové pokličky nelíbí  Takže jsou poklice jasná volba
Trochu jsem pohledal a zjistil jsem, že to rádio je origo z OPLA. Ty mají ten displej mimo rádio někde v palubce, k tomu je ještě kódované. Takže je mi vlastně na nic...
| 9.8.10, 21:31 |
john simple
rádio z Opla, tak šupem do popelnice Hopla
| 9.8.10, 21:35 |
chemer
Co blbnete? Je to blaupunkt. Opla nechte stranou. Rádio mi normálně fungovalo. Vim že jsem na to jak naladit a uložit stanice přišel poměrně rychle, ale už si nepamatuju přesnej postup. Podle mě naladíš stanice těma šipkama a pak jí na danou předvolbu uložíš podržením jednotlivýho čísla. Vše by se mělo klasicky indikovat pípnutím.
| 9.8.10, 22:46 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
jj děda ho má v corse, a kod máš? jsem zvedav jak ho zadaš bez displeje
jinak návod jsem kdysi na netu někde splašil
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 10.8.10, 07:55 |
Petr105
Jak píše Chemer, naladění se nebojím, to by se podle mě nějak udělalo. Problém je s tím kódem. Nejen, že ho nemám, ale ani nevím jak ho zadat, když nemám ten displej
| 10.8.10, 20:13 |
chemer
Já to furt něják nechápu. To rádio nefunguje? Ani ve snu by mě nenapadlo, že potřebuje nějákej kód.
| 10.8.10, 21:21 |
Petr105
No v manuálu píší, že po zapojení musíš zadat ten kód, aby se odblokovalo, jinak nehraje. Stejně tak to máme i ve Fabii... Odpojíš napájení a musíš odblokovávat kódem. Jelikož ho nemám, tak nevím
| 10.8.10, 22:04 |
chemer
A zkoušel jsi ho zapnout? Já ho totiž odpojoval od napájení milionkrát a vždycky hrálo jako nový.
| 10.8.10, 22:13 |
ferrari
Ale oni sa tie Blaupunkty dali nejak prerobiť, že nepýtajú kód...teda myslím, no....
| 10.8.10, 22:14 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
v corse:
po zapnutí sviti SAFE, je třeba zmáčknout TP(tuším) a pak mačkat 1 tolikrát kolik má být hodnota(tzn pro číslo 5 5x zmáčknout) a tak se zadá kod
| 11.8.10, 08:20 |
