Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 17:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Jo, to místo mám na mysli.
1.8.10, 16:06
a to místo co jsem psal já se ti nezdá? :D
Škoda Forman LXi r.v.94
7.8.10, 20:34
Vyzkoušej, kam to bude pasovat. :)
8.8.10, 20:35
jsem blbej, potřebuju radu!
sehnal jsem středový panel z feldy, a nevím jak to tam mám přidělat! zkoušel jsem ho tam dát, pasuje, ale jak to přidělat? v místě kde by podle mě se měla upevnit ta kovová konzole tak je plast a nějaký šroubek co vyčuhuje ale moc málo... a před řadičkou se to taky nějak upevnuje, že? nějak mi to nesedí, jak to tam dostat? :oops:
ta konzole
když jsme u těch blbých dotazů, jak se přidělávají ty hodiny na strop? jsou tam kabely na to? zatím to nevím tak jsem nevyloupl záslepku...
14.8.10, 18:16
ak máš stredový panel s Feldy, použiješ akurát predný diel, na zadnom niesú zacvakávatka na pásy, ten plech sa uchytáva na ten plastošroub v tom tuneli pre vzuch, v zadu potrebuješ také plechove "Z" na uchytenie pod krytkou ( tesne pred rukoväťou ručky ) a le hlavne to treba uchytiť k palubke, pod kastlíkom na rádio su odvory pre uchytenie támika pre rádio, to tých dier pasujú šrouby čo sa uchytáva ten stredový panel...
stropné hodiny sú jednoduché, vyšroubuj ten jediný šroub čo vidíš a celá tá časť pre hodiny sa ti odklopí...
15.8.10, 10:05
no mám tohle
michalkatka: plete se mi co myslíš vpředu/vzadu...
takže před řadičkou je tam v plastu pro vzduchu šroub na který to uchytnu? nevím co myslíš tím "Z"?
a na druhé straně taky? no rozhodně nejde, je to vidět z předchozí fotky, šroub je zapuštěný a krátký, tím kovem to není možné...
že to mám uchytnou zespodu na palubku pod rádiem to jsem pochopil, to pasuje.
15.8.10, 17:04
no, to je Felicia iba predný diel, ja mám jeden Fačkový zadný navyše...
predok a zadok myslím v zmere jazdy...
pedok je tam ako je ten plech, už presne neviem, ja som ten plech pod rádio vôbec nedal, ten panel drží dosť dobre aj na palubke, ale má byť uchytený v tom plastovom vedení vzduchu čo ho drží taká platová matka, hore je to myslím iba zapreté o zadok palubky aby to nevŕzgalo...
v zadu potrebuješ také "Z" to je kus plechu prišroubovaný ku kasni, ako drží to vedenie vzduchu v zadu, v druhej časti toho plechu je závit ktorým sa zadná časť panelu uchytí do takej štvorcovej diery ( samozrejme cez takú veľkú podložku )
tá krytka tesne za otvorom pre rýchlostnú páku sa dá vylupnúť, pod tým je tá štvorcová diera...
15.8.10, 18:42
michalkatka: ocenuju tvojí snahu mi to vysvětlit, ale téměř to nechápu. pod rádiem mi to uchytit jde, ještě níž do plastového vedení vzduchu mi to nejde.
před řadičkou když vyloupnu krytku je takový kus plechu s čtvercovou dírou. asi vyříznu díru do koberce před řadičkou, v místě které mi určí ta čtvercová díra, a budu doufat že tam bude něco do čeho to půjde uchytit.
žádné "Z " nemám nebo nevím co tím myslíš. to "Z" má být součástí auta, v podlaze pod kobercem či jak? nebo součástí toho středovýho panelu?
15.8.10, 18:59
Jestli vám to pomůže při rozřešení tak tady je screen z DP Fel. pro panel st. typ... Pro Fav. jsem nenašel, ale montáž je co si matně pamatuju hodně podobná ne-li stejná. Já osobně mám neoriginální flockovanou náhražku a tam se to montuje vrutama přímo do tunelu, ale je to snad 5 let co jsem to montoval s kamarádem v jeho Fav. a mám právě pocit že to bylo to samé jako je tady v návodu u Fel.
Favo 135 (G)LX '93
15.8.10, 19:38
na tom obrázku ten pliešok medzi rýchlostkou a ručnou...
aj také niekde mám.... :oops:
15.8.10, 19:50
Capricorn: super, přesně to jsem potřeboval! moc děkuju :-)
problém mám totiž tady:
v místě "a" je plastový tunýlek pro vzduch, jak jsme se bavili a jak je vidět na mé fotce výše, je tam prohlubeň a v ní šroubek, který nevyčuhuje, takže to není možné uchytit tu kovovou konzoli :!:
ten "z" plíškek v místě "b", ten se uchytí do podlahy jak? ten má být asi součástí panelu že? já mám panel na chalupě tak se na to nemůžu kouknout :cry:
15.8.10, 20:45
musíš narezať koberec, ten plech by mal sadnúť do tej priehlbiny v tom vedení vzuchu...
15.8.10, 20:51
pokud myslíš to místo co jsem označil na obrázku jako "a" tak nespadne, ta prohlubeň má jiný tvar než ten plech... samozřejmě jiný tak, že plech je větší ... :?
15.8.10, 21:13
už si to presne nepamätám, ja som tam ten plech nedal, ale potom bude pre Feliciu a Favo iný...
15.8.10, 22:30
Nemáš zač... snad to pomohlo aspoň trochu.
Jinak jsem se ještě díval na ten plechový držák a do 7.95 byl stejný (stejné číslo dílu) jako pro Fav. A pak už byl pro Fel. se zesílenou kastlí jiný tzn. že se liší i tunel neboli rozvaděč vzduchu.
Favo 135 (G)LX '93
16.8.10, 05:01
