Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 23:34
 Výmena predných tlmičov na fáve
Příspěvek Výmena predných tlmičov na fáve
Dobrý den. Vie mi niekto v stručnosti popisat výmenu predných tlmičov? Ešte som to nerobil, tak aby som nezostal zaskočený. Mám Favorit rv 1990.
18.8.10, 15:27
1) Chtělo by to stahovák na pružiny ale pokud odšroubuješ horní misku, vrátíš tam matku, vyndáš to v celku ven a stáhněš to velkými (1cm šířka) stahovacími pásky, nebo jinou náhradní metodou, dá se to.
2) Spodní šroub u těhlice není třeba zcela vyndavat, pokud to nejde. Lepší než se ho snažit vyndat a ukroutit je zmasit na tlumiči tu plechovou zarážku, vysunout ho nahoru a na novém tlumiči tu zarážku trochu ubrousit, aby to šlo přes šroub zpět.
3) Asi by bylo dobré vyměnit silentbloky horního uložení tlumiče
4) mělo by se pak zajet na geometrii
To jsou moje poznatky z výměny, na vše ostatní asi přijdeš, až se do toho pustíš.
18.8.10, 15:37
Myslíš toto? http://img4.imageshack.us/i/obraz023yg.jpg/
18.8.10, 15:49
Ano, to je ono, stojí to pár korun a nic to nevydrží.
18.8.10, 15:56
Tak mám aj to. Pytal som si všetko, čo k tomu treba. Nech má moje fávo všetko, čo treba :)
Ak by si tu vedel aj o niejakom fote, daj link. Ale hladat nemusíš, bo som skušal a je to ako hladat ihlu v kope sena...
Díky...
18.8.10, 16:02
http://www.azvercajk.cz/12835-stahovaky ... utomobilu/ bez tohohle je to o hubu :D
18.8.10, 19:00
Nepér píše:
Při výměně tlumiče by se geometrie rozhodit neměla, nikde nejsou oválný díry, abys geometrii rozhodil...
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
18.8.10, 19:10
Když už nové tlumiče, tak bych na vrchním uložení vyměnil všechno, né jenom ty gumy. I ty plechové malé misky, misky na pružinu a tu horní misku se dvěma šrouby M8. Potom tam je ložisko a ještě pár drobnůstek. Jdou ty pružiny stáhnout i silnějším drátem na autogen apod. Já jsem si ale raději pořídil stahováky, je to lepší. Nerad bych měl roztrhanou hubu.
19.8.10, 07:07
