Poraďte vy znalí problému.
Je to Fabia 44Kw rok 2002 ale už se dvouma lambdama.
Po nastarováni kolisaji otáčky mezi 500-1000 ot/min a někdy i 750-1000. ale to je tak že se motor mele div že nechcipne.
Ani když se trochu ohřeje to nepřestává ale když jede v tahu tak nic,dokonce jede bych řekl normálně,jen když se vyřadi při dojižděni ke křižovatce a to už je normálně ohřátá tak se dobu motor drži a pak najednou chcípne jako když utne. Najeto má 104000Km a předtim sem tam svitila kontrolka motoru ale v servisu na to že je to horši lambda za katem a že by to neřešili no teď sviti taky ale nechce se mi zdát že by tohle mohly dělat lambdy.
Díky za reakci.
19.8.10, 21:51
svíčky a vyčistit klapku
19.8.10, 21:52
Ondras83
udělej to, co řiká sadra, to je nejlevnejší a dej tam jednoelektrodový svíčky...pak bych šel po zapalovací liště
19.8.10, 22:17
VILIBALD
Příspěvky: 139 Bydliště: Ždár nad Sázavou
Diky kluci. To udělám. No ale jak mi vysvělite tu kontrolku motoru?
20.8.10, 20:23
Matthes
No check engine sviti kdyz motor nebezi tak jak ma. Pokud jde na 3 atd...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
