bany.xf.cz - Škoda 105 S - Gvendolína
Šemik
Hrozná kostra  Příšerné šrouby  Chybí izolace  Číms to krimpoval, kombinačkama?  Kde je průchodka skrz plech  Na konektoru relé vpravo je ten vodič skutečně jen zaskříplý zezhora fastonu ?  A proč sou ty dráty tak tenký, prostitutka?
Na první pokus docela dobrý
| 28.8.10, 22:03 |
bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Šemik & Bany píše: Hrozná kostra  Příšerné šrouby  Chybí izolace  Číms to krimpoval, kombinačkama? skoro  Kde je průchodka skrz plech Jaká? Na konektoru relé vpravo je ten vodič skutečně jen zaskříplý zezhora fastonu ? Dočasně ano, než si přikoupim ty fastony  A proč sou ty dráty tak tenký, prostitutka? To jen tak vypadáNa první pokus docela dobrý Já věděl že to nemám fotit
Můžeš přijet na návštěvu a udělat mi GO mýho zapojení
_________________ http://fb.com/BJpolepy
| 28.8.10, 22:09 |
Šemik
Proč se do toho pouštíš, když nemáš dost fastonů  Nerozjíždim projekt, dokud nemam dostupný všechny suroviny
Průchodka do tý kulatý díry skrz kterou jdou dráty. Umístění relátek sem považuji za ne zcela štastné řešení, myslím si, že je vysoké rizoko jejich urvání, nebo alespoň strhnutí fastonů ze svorek. A ty dráty tenký jsou, levý relé bude mít tak nejvíc 2.5mmq, pravý ještě míň.
Co bych ale viděl jako opravdu průser je to krimpování kdovíčím, zrovna tyhle dráty by skutečně vypadnout neměly, je to nejištěný plus (budeme hořet) a pokud se to stane v noci za jízdy, může to skončit lecjaks
| 28.8.10, 22:18 |
bany.xf.cz
No že nemám dost fastonů jsem ještě nevěděl, ale to bych neviděl až takovej problém, dokoupí se a předělá se.
Levý a pravý relé má stejnej drát, aspoň co se týče silovejch obvodů.
Na krimplování nemám nástroj, jenom tenký kleště. Udělal jsem dost konektorů a ještě žádnej kabel nevypadnul. Mačkám opravdu fest.
S umístěním relé máš pravdu, má to teda smysl je přendat na tu čelní stěnu kam se dává originál relé na potkávačky?
Když se náhodou pustim do předělání těch drátů, podle čeho mám volit barvičky?
| 28.8.10, 22:25 |
fastony pájet
| 28.8.10, 22:39 |
Nepér
On mi Šemík sice zkritizuje ty pojistky ale... u mě to vypadá takhle
| 28.8.10, 23:12 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
vsechny kabely cerne - nocni mura kazdeho elektrikare
| 28.8.10, 23:47 |
21lucas
bany.xf.cz píše: Na co barvy?
osobne bych pri zapojovani relatek ty barvy aspon nejak sjednotil
cerveny - silove PLUS
cerny - ukostreni
modry, hnedy, bily zluty, zeleny, .... ten zbytek ale hlavne tak aby napriklad na tlumene a dalkove svetla vedla od rele jina barva aby si vedel jak to na tom druhem konci zapojit
a kdyz sezenes kabelaz nekde na vrakovisti tak ji pomoci kabelu celou predelat aby to 20cm za relatkem nebylo dopojovane
| 29.8.10, 00:40 |
Šemik
Barvy každému dle libosti, já se snažím vycházet z toho, jakou barvou byl tahán systém od výroby, ale taky to někdy změním - člověk si to stejně pamatuje a ví, který kabel je na co ať má jakkoukoliv barvu
Fastony klidně krimpovat, v poslední době jsem si to oblíbil. ALE ne nějakými šmejdskými kleštěmi, profi krimpo kleště stojí pětikilo a je to skutečně slisované tak, že z toho ten drát nevyrvete (pokud se to správně udělá samozřejmě).
Nepér to má pěkné, takhle se mi to líbí. Že jsou všechny kabely černé? Mají různé průřezy, odvodí se to snadno. Navíc černý dráty mě osobně přijdou nejhezčí, takové krásně elegantní.
Jen ty pojistky nejsou dle mého gusta
| 29.8.10, 10:27 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
21lucas píše: vsechny kabely cerne - nocni mura kazdeho elektrikare
Kolega když předělával elektriku na pátých dveřích jeho formana, tak měl celej svazek z modrejch vodičů  Jinak jeho obor je elektrické a speciální vybavení letadel (jako můj)
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 29.8.10, 11:13 |
21lucas
dundee tak kdyz to dela v letadle- vsechyn kabely stejen barvy tak ho 7 vodicu ve dverich nezaskoci
deda si od vojaku kdyz rusily jednotku sehnal radiovuz s mistem pro spani ze to necha vnuckam na letni domecek, ja do toho delal elektrinu a kdyz byly vsude bile draty tak me z toho malem mrdlo
| 29.8.10, 11:22 |
Dundee
| 29.8.10, 11:27 |
bany.xf.cz
Šemik píše: Navíc černý dráty mě osobně přijdou nejhezčí, takové krásně elegantní.
A žlutozelený, takový pestrý, veselý dráty se ti nelíběj jo?
| 29.8.10, 13:42 |
bany.xf.cz
Tak jsem začel tahat novou elektřinu. Tak nějak z toho mám sám trochu radost, jak to bude vypadat, až to bude hotový. Zejtra se to dodělá.
| 15.9.10, 21:20 |
Nepér
Tak bacha, ať pozejtří nevyhoříš...
| 15.9.10, 21:41 |
