M3Power
 termostat
Pánové prosím jsem taková Lama  poraďte mi kde najdu na Š120(M) termostat ?? Potřebuji ho vyměnit, protože se občas sekne a už mě to nebaví, ale nevím kde je ... ... a taky : dát tam originál, nebo je něco lepšího ?
Díky
| 12.1.07, 12:15 |
Viky
 Re: termostat
M3Power píše: Pánové prosím jsem taková Lama  poraďte mi kde najdu na Š120(M) termostat ?? Potřebuji ho vyměnit, protože se občas sekne a už mě to nebaví, ale nevím kde je ... ... a taky : dát tam originál, nebo je něco lepšího ? Díky
Na hlave motoru, vepredu (smer jizdy) u steny motorovyho prostoru. Jakoby schovanej za karburatoerm.
Po vypusteni asi 2 litru vody se odsroubuje viko termostatu (vede z nej silna hadice ke chladici a slaba hadice k nadrzce na vodu) a da se vymenit.
Viko je pridelany trema sroubama M6.
| 12.1.07, 12:41 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Je za karburátorom. Fotky pridám za chvílu.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=447
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 12.1.07, 12:46 |
elegant
Bacha na tie tri skrutky. Mne na dvoch sa zlomila hlavička a na tretia sa zlomila v polke. Odporúčam nastriekať s WD 40 alebo niečim silnejším.
| 12.1.07, 13:07 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Nejlepší je tam dát něco kvalitnějšího než polský. Měl by být na 82 stupňů, pak jsou ještě na 88, ten ne. Ale dá se jezdit i bez něj, v případě nouze. Jinak na ty šrouby opatrně, když už ho zlomíš, není problém to opravit, ale dostat se tam s nářadím.
_________________ Mazda 323, červená
| 12.1.07, 13:31 |
elegant
S tým náradim sa tam dostať dá, keď dáš dole vzduchový filter a karburátor.
| 12.1.07, 18:20 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
klasika, německej wahler, občas se taky nepovede  nic inýho není do 100kč
| 12.1.07, 22:22 |
Vašek Tábor
elegant: to máš pravdu, ale představa toho, že budu sundavat karbec a bůhví co ještě jen kvůli tomu, že potřebuju odvrtat zlomený šroub, no...
Ale všechno jde, je to jen škodovka!
| 15.1.07, 10:31 |
M3Power
Pánové všem moc díky za rady. Snad to i taková LAMA jako já zvládne. Už mám koupený termostat WAHLER i s těsněním, tak snad se k tomu příští víkend dostanu (nemám garáž a když příjdu z práce je tma)  Šrouby už preventivně stříkám WD40, snad to bude OK ...
| 15.1.07, 11:47 |
M3Power
Tak jsem se o víkendu konečně rozhoupal a vyměnil jsem to. 3 dny dopředu jsem šruby každý večer stříknul WD-40 a věřte nebo ne, šlo to vyšroubovat jako by to bylo nové ! S jedním jsem se sice natrápil ne proto, že by nešel ven, ale ten přístup  !! Taky nešel ven starý termostat, ale domluvil jsem mu klíčem a kladivem  Teď už je tam nový a ne po problémech.
Pánové moc děkuji za rady s nimiž to dokázala i taková LAMA jako jsem já
| 3.4.07, 10:04 |
Kristensen
M3Power píše: Tak jsem se o víkendu konečně rozhoupal a vyměnil jsem to. 3 dny dopředu jsem šruby každý večer stříknul WD-40 a věřte nebo ne, šlo to vyšroubovat jako by to bylo nové ! S jedním jsem se sice natrápil ne proto, že by nešel ven, ale ten přístup  !! Taky nešel ven starý termostat, ale domluvil jsem mu klíčem a kladivem  Teď už je tam nový a ne po problémech. Pánové moc děkuji za rady s nimiž to dokázala i taková LAMA jako jsem já
No teď je taky otázka jestli jsi ho natočil dobře je na něm šipka a měla by směřovat směrem dolu. Pokud jsi to dal jak koliv jinak tak bude fungovat ale taky nemusí může klidně zlobit jako ten před tím. A jinak taky zastávám Wahlera, ty polský jsou dobrý tak na ozdobu.
| 3.4.07, 13:58 |
M3Power
Kristensen píše: M3Power píše: Tak jsem se o víkendu konečně rozhoupal a vyměnil jsem to. 3 dny dopředu jsem šruby každý večer stříknul WD-40 a věřte nebo ne, šlo to vyšroubovat jako by to bylo nové ! S jedním jsem se sice natrápil ne proto, že by nešel ven, ale ten přístup  !! Taky nešel ven starý termostat, ale domluvil jsem mu klíčem a kladivem  Teď už je tam nový a ne po problémech. Pánové moc děkuji za rady s nimiž to dokázala i taková LAMA jako jsem já  No teď je taky otázka jestli jsi ho natočil dobře je na něm šipka a měla by směřovat směrem dolu. Pokud jsi to dal jak koliv jinak tak bude fungovat ale taky nemusí může klidně zlobit jako ten před tím. A jinak taky zastávám Wahlera, ty polský jsou dobrý tak na ozdobu.
Důkladně jsem si ho prohlížel a na 100% vím, že tam žádná šipka nebyla. Je to bimetal tak by to mělo být snad jendno ne ? (myslím tím svislou osu)
| 3.4.07, 14:06 |
Kristensen
Jestli jsi koupil origo Wahler tak je šipka na tej klenbě nebo jak to nazvat, na takovým oblouku, on totiž tam má na tom vnitřním talířku takovou dirku a plandá vní takovej malej ču**ček a ten by měl být nahoře.
| 3.4.07, 14:25 |
M3Power
Kristensen píše: Jestli jsi koupil origo Wahler tak je šipka na tej klenbě nebo jak to nazvat, na takovým oblouku, on totiž tam má na tom vnitřním talířku takovou dirku a plandá vní takovej malej ču**ček a ten by měl být nahoře.
Mám Wahler, s plandajícím čudlíčkem, ale šipka tam fakt nebyla. Nicméně jsem to dal čudlíčkem nahoru, takže to mám i tak dobře .... k čemu tam ten čudlíček je ? Na origo tam nebyl.
| 3.4.07, 14:40 |
Martin
Aby mohl utéct vzduch z hlavy.
| 3.4.07, 17:10 |
