Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 23:31
 zadné spiatočkové svetlá
wilson píše:
až také jednotuché to nebude, elektriku do dverí mám cez prechodku, nie cez kontakty, takže v posunutí to nebude.... a odpor medzi kostrou a hociktorým zemniacim kontaktom je 0.0-0.1 ohm, takže kostra je 100% ok (ibažeby sa cez pánty tie dvere ukostrovali nedostatočne).
káble:
čierny+červený - motorček stierača
žltý - špz
hnedý a zelený - spiatočka, hmlovka
další čierny - vyhrievanie okna
- jedný problém, ktorý som našiel, bola vypálená žiarovka na špz, inak naozaj nič podozrivé
- poistkovú "skriňu" som tiež popozeral (a konečne som rozchodil cyklovač) a tam tiež všetko ok
- je možné, že by mi robilo niektoré relé takú šarapatu, alebo spínač (na prístrojovke, alebo ten spiatočkový na prevodovke)?
mne to isté robili pánty, preklemuj ich nejako páskou, alebo niečím...
2.4.07, 09:33
michalkatka píše:
wilson píše:
káble:
žltý - špz
moc nerozumiem reči tvojho kmeňa (že čo je to preklemuj a akou páskou), ale skúsim navrtať diery a spojiť ich káblom so zvyškom auta. je na to nejaké najvhodnejšie miesto?
Excellent LPG
2.4.07, 22:02
wilson píše:
michalkatka píše:
wilson píše:
káble:
žltý - špz
jednoducho, dá sa zohnať taká medená prepletaná páska s pocínovanými koncami a dierami, preklemuješ pánt tým spôsobom že jeden koniec tej pásky dáš pod skrutku pántu na karosérii a druhý koniec pod skrutku na dverách... a dvere máš poctivo ukostrené...
2.4.07, 22:08
jaj ták, zatial som tam natiahol jeden zemniaci kábel a na parkovisku to vyzerá ok. uvidíme za jazdy a na jamách 8) . ešte ma napadlo, že či by nemohol byť zádrhel a zásuvke pre ťažné...čas ukáže...
Excellent LPG
3.4.07, 20:18
Zásuvka s tím nebude mít nic společnýho, za předpokladu, že to nedělá se zapojeným vozíkem, na 100% je to chyba ukostření dveří. Ukostření se nedá objektivně změřit multimetrem, tak prochází obvodem velmi malý proud, který si s přechoďákem neláme hlavu a při větší zátěži od žárovek už ten spoj není schopný propustit tolik proudu, kolik by měl a kostří se to přes nejbližší obvod s nejmenším odporem, v případě zadních světel přes obrysovky a kontrolky na přístrojovce.
3.4.07, 20:26
no zatial je klud, uvidim po velkej noci ako sa to utrasie. aj pripojka na vozík vyzerá byť ok (myslel som to tak, že či nie je rozbitá a nejaké kábliky o seba nešibrinkujú)
Excellent LPG
4.4.07, 19:40
