 prestal mi ísť centrál
poradíte niekto? prestal mi ísť centrál, na DO absolútne nereaguje, na kľúč funguje.
síce zlá fotka, ale možno napovie, preletoval som všetky spoje, takže niečo asi odišlo.... stretli ste sa s tým iekto?
ešte skúsim zistiť typ, ale nemôžem nájsť papiere od neho... na plošáku je napísané TRAXPRO TP-360R
| 3.4.07, 20:18 |
Drak
Blbá otázka, baterka v ovladaču je OK?
| 3.4.07, 20:28 |
Drak píše: Blbá otázka, baterka v ovladaču je OK?
áno, baterka je ok, aj na jednom aj na druhom, na ovládači je aj LED ktorá svieti keď vysliela...
| 3.4.07, 20:32 |
Martin
Vypadá to na špatný VF díl - jestli se nemýlím, tak to je ta destička napájená kolmo do tišťáku. Chtělo by to vzít osciloskop a podívat se, jestli z něj jde signál a jestli ten obvod (nejspíš mikroprocesor) do něj posílá. Skoro mi to připadá jako nějakej Aurel na 433MHz nebo podobný.
Naposledy upravil Martin dne 3.4.07, 20:35, celkově upraveno 1
| 3.4.07, 20:34 |
Drak
A ostřejší fotka by nebyla? Z toho obrázku docela nejde poznat, o co se jedná. Zkus to eště, jak se to chová venku, zapoj 12V na přívod, obvykle bývá červená + a černá - a zkus, co to bude dělat.
| 3.4.07, 20:35 |
zajta to nafotím digitálom, toto je iba mobilom, ako centrál to funguje v poriadku, dokonca mám to zapojené že po uvoľnení ručnej sa to do 15s zamkne a keď dám ručnú hore, alebo vypnem motor tak sa to odomkne...
| 3.4.07, 20:40 |
je to od tejto firmy, akurát už nemajú na DO pre 4 dvere.....
a na tom obrázku to vyzerá že to je ono....
http://www.akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=105&menuid1=3&menuid2=1&menuid3=0&menuid4=0
| 3.4.07, 20:46 |
octavio
Ak sa ti to nepodarí opraviť a nechceš veľa investovať, tak odporúčam toto .... dá sa to zapojiť tak že s tým budeš ťahať priamo motorčeky, ale prídeš o funkciu otvárania centrálu klúčom.... http://www.akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=269&menuid1=7&menuid2=0&menuid3=0&menuid4=0
| 3.4.07, 20:58 |
octavio
A teraz som si všimol že tam majú samostatne aj jednotky k CZ s DO, lenže stoja trocha viac.....  Najlacnešia 1209 aj s poštou, ale myslím že je to tá istá čo máš ty, takže len by si konektor napojil a facháš ďalej.... ked nie tak preletujes...
Naposledy upravil octavio dne 3.4.07, 21:02, celkově upraveno 1
| 3.4.07, 21:00 |
Drak
Teď sem trošku mimo, proč by nemohl otevírat klíčem? Jestli má minimálně jedno pětivodičový servo ve dveřích s klíčem, tak na to jednotka zamykání nemá vliv, ne?
| 3.4.07, 21:01 |
octavio
Drak píše: Teď sem trošku mimo, proč by nemohl otevírat klíčem? Jestli má minimálně jedno pětivodičový servo ve dveřích s klíčem, tak na to jednotka zamykání nemá vliv, ne?
No pretože on má jednotku CZ na DO (má v jednom jednotku CZ a jednotku DO).... a keby dal to čo som mu ja napísal, tak to je len DO so silovými výstupmi, s ktorými bude ťahať priamo motorčeky....
| 3.4.07, 21:04 |
Drak
Tak teď sem v lese eště víc, řídící jednotka má na odemykání klíčem vliv jedině za použití dvouvodičových serv ve všech dveřích a s pomocí mikrospínače v zámku, pokud píše, že odemyká klíčem, tak má v předních dveřích pětivodičový servo s přepínačem, kterej se o odemykání stará sám a nepotřebuje ŘJ, ta se stará jen o dálkový ovládání.
| 3.4.07, 21:09 |
tak toto je presne čo mám, ale je to dosť peňazí, skúsim ešte pomerať súčiastky ktoré poznám (odpory, kondíky, a tranzistory) a uvidím. [url]http://www.akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=106&menuid1=7&menuid2=1&menuid3=0&menuid4=0[url][/url]
| 3.4.07, 21:29 |
octavio
Drak píše: Tak teď sem v lese eště víc, řídící jednotka má na odemykání klíčem vliv jedině za použití dvouvodičových serv ve všech dveřích a s pomocí mikrospínače v zámku, pokud píše, že odemyká klíčem, tak má v předních dveřích pětivodičový servo s přepínačem, kterej se o odemykání stará sám a nepotřebuje ŘJ, ta se stará jen o dálkový ovládání.
Kašli na to...
| 3.4.07, 21:47 |
octavio
michalkatka píše: tak toto je presne čo mám, ale je to dosť peňazí, skúsim ešte pomerať súčiastky ktoré poznám (odpory, kondíky, a tranzistory) a uvidím. [url]http://www.akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=106&menuid1=7&menuid2=1&menuid3=0&menuid4=0[url][/url]
Teraz ma ešte napadlo.... nemáš vodu v predných servách? Alebo sa ti povolilo uchytenie tiahla serva a tým sa prestavilo... niekedy to robí (na kľúč ide a na DO nie).... skúsil by som pozrieť aj to....
| 3.4.07, 21:51 |
