[ Příspěvků: 10 ] |
Felda - těsnění pod hlavou?
Kalimero.f
Zdravim,
moje Felicie 1,3 BMM začíná poslední dobou nějak vařit. Je to čím dál horší. Podezřívám těsnění pod hlavou, ale nejsem si jistej. Tak se Vás chci zeptat, může to být těsnění pod hlavou, když se neprojevily žádný charakteristický znaky kromě toho vaření? -> termostat nový a funkční! voda v oleji není (žádná emulze na víčku), olej ve vodě také ne, voda cirkuluje a bubliny v expance po přidání plynu nejsou, ventilátor spíná, topení topí v poho, jen když se ukazatel teploty dostane do červ. pole, topit přestane, když trochu teplota spadne, zase topí. Na dálnici to uchladim, ale jak je kopec či nižší rychlosti, hned jsem mi teče voda z expanzky (víčko nové).
Díky za rady
| 13.9.10, 10:10 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
chladic je ako na tom?
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 13.9.10, 10:41 |
breta1
Dvakrát jsem měl totéž, vždycky to bylo těsnění pod hlavou.
| 13.9.10, 11:51 |
za jízdy je to ok ? a jak zastavíš/zpomalíš tak teplota stoupá ? jestli jo tak je to nejspíš ucpanej chladič
| 13.9.10, 15:17 |
Kalimero.f
Kdyz nevytece voda behem toho jak se to vari, tak je to pri jizde (vyssi rychlosti) celkem OK.Jak poznam, že chladič jee ucpaný? Když naliji nahoře(do expanzky) vodu tak, že mi vytéká výpustným šroubem?
| 13.9.10, 15:37 |
nijak jedině výměnou
| 13.9.10, 15:44 |
john-the-roxor
KWIKOOOO!!! dojdi sem, mame beškov problém
kazdopadne, ak ti to pravidelne vyvára, tak to bude nielen tesnenie pod hlavou
| 13.9.10, 15:51 |
Ondras83
malinko povolit víčko na expance, ikdyž je nový a udělat těsnění pod hlavou....
termostat jsi vařil?
| 13.9.10, 15:57 |
kwiko
Pricin moze byt viacej...
Ale ak si si isty ze sa vetrak(sahara) spusta vcas a aj tak to neuchladi, by som vybral (vymenil) termostat, vymenil chladic (staci cina, to sa nekazi), a ked nic tak to tesnenie, ale priprav sa na to ze vana musi dole a budes podkladat utopene valce (mozes rovno spojit s vymenou rozvodovej retiazky)
| 13.9.10, 20:12 |
| 13.9.10, 20:14 |
[ Příspěvků: 10 ] |
