Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:20
 problemy so startovanim Favorit r.v. 1991
Příspěvek problemy so startovanim Favorit r.v. 1991
Zdravim potreboval by som poradit nedavno som kupil favorita r.v. 1991 vo velmi zachovalom stave. No mam problemy so startovanim.Ked rano idem nastartovata tak velmi dlho toci starterom az nastaruje. No a ked nastartuje tak sice drzi otacky ale akonahle salpnem na plyn tak mi auto skape a znova ho treba nastartovat ale po zohriati motoru tento problem zmizne a startuje bez problemov. Neviete nahodov vcom moze byt problem ??? Vopred dakujem za vase rady.
17.9.10, 12:39
Doporučuji uživatelskou příručku, kapitolu o startování motoru.
To auto má poloautomatický sytič. Buď ho neumíš ovládat, nebo funguje špatně, nejčastěji odchází podtlakový ovladač přívěry.
17.9.10, 14:26
NOja som doteraz jazdil na skode 120 tak vela o tom neviem uzivatelsku prirucku nemam nevies mi teda poradit kde ju zohnat online alebo radu ako ovladat poloautomaticky sitic??? Dakujem
17.9.10, 15:37
Je to na stránkách ŠKOdovky, nEbudu to hledat za tebe.
17.9.10, 15:45
dakujem skusim to tam pohladat :-)
17.9.10, 16:03
Super tvoja rada pomohla naozaj som navedel ze sitic treba aktivovat ja som jazdil doteraz na skode 120 mam firemne auto ale to je nove tam len otacam klucikom. Tak este raz dakujem za radu :-)
17.9.10, 16:37
Příště nepiš všechno tučně, vidíme to dobře.
17.9.10, 17:00
