Dnes jsem pokecat s klukem, od kterého segra chodila se mnou na ZŠ. Taky vyvařuje auto, ale felinu a pro kluka od jeho segry. Až doteď jsem myslel, že jsem piplala. Na první pohled dobré, ale když se člověk zaměří na detaily, tak nic moc. Prý měnil vrchy předních podběhů, zadní lemy, celé prahy, jeden přední blatník a nějaké drobnosti polátal plechem. Když zavře všechny dveře, tak to má taky nepřesně povyměňované. Levý zadní lem má taky utopený asi 5mm. Levý práh má super. Na druhé sraně má zase lem super a práh mu trčí 1cm ven přes dveře. Používal prý zase nějaké Turky nebo Čínu. Takže se mi poslední dobou potvrzuje, že ČÍNA, TUREK, POLÁK apod. nemá cenu moc kupovat.
| 16.9.10, 21:11 |
Koupil jsem pistoli na bodyčko a podobné sajrajty, tak uvidím, jak to s tím půjde. Teď půjdou na řadu zadní lemy a ještě pár drobností. Zatím se na prahy necítím, pořád mám strach, že je špatně spasuji.
| 20.9.10, 11:13 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
ukaž pistol
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 20.9.10, 12:28 |
| 20.9.10, 17:35 |
Sadra17: to je ona, akorát jsem za ni dal 390,- kč. Snad to s ní půjde. Nebudu asi kupovat origo BODY, je drahé ale podobnou sračku na spodky a prahy.
| 20.9.10, 18:24 |
za kvalitu se platí ...
| 20.9.10, 20:07 |
No já to myslel sice jinak ale nic no. To co ti nabídne BODY je možné dostat i jinak a za hodně levnější peníz. Je plno firem, které vyrábí podobné přípravky jako BODY, ale nejsou tak známé. Já mám třeba dobré zkušenosti s Dinitrolem apod.
| 20.9.10, 20:25 |
Dnes jsem dával nové lemy. Už se mi to docela povedlo, i když to ještě pořád není tip ťop jak bych si přál. Navíc se mi moc nedařilo a na sousedově straně jsem to špatně řízl na tom oblouku pod dveřma, tak jsem to musel nadstavovat plechem. No fuj, stydím se  . Musím ale koupit do svářečky drát 0,6mm, s 0,8 drátem co tam mám teď se mi ty tenké autoplechy vaří blbě. Samá díra. Až budu dělat prahy, tak dám nové ty oblouky, pokud nebudou drahé. Teď to skryje tmel, snad.
| 21.9.10, 20:16 |
to nejni o drátu ale o nastavení svářečky
| 21.9.10, 20:22 |
To vím, ale já mám teď novou hoby svářečku, jen takovou malou. Mám tam 0,8mm drát a s tím to moc nejde. Když dám malý proud a posuv, tak už se ji moc nechce. S tou 0,8 drátem je to dobré na plechy tak 1mm a výše. Hlavně na delší sváry. Na karosařinu a bodíky je lepší asi 0,6mm drát. Alespoň ve firmě, kde jsem kdysy dělal jsme dělali s 06 drátem a paráda. Vyvařil jsem si tam i staré fáčko a šlo to nádherně. Měli tam ale profi svářečky od Kemmpi, tak to je o něčem jiném. Na plechu asi 1,5mm mám krásné housenky, ale ty teňoulinké autoplechy jsou na 0,8 drát tenké. Alespoň pro mě.
| 22.9.10, 17:06 |
Dnes jsem koupil 0,6mm drát a průvlak, tak uvidíme. Díval jsem se na netu a ten oblouk jde sehnat a není ani moc drahý, stojí okolo 170,- kč v OBAUTODÍLY, tak u nás bude stát do 2 kil. Paráda.
http://www.obautodily.cz/s_fav_nastavek ... _ls-301032
| 22.9.10, 17:14 |
Ondras83
...už tam nic nevař, nebo ti to shnije už zejtra
| 22.9.10, 20:34 |
 . Nepovedlo se. Ale když se to udělá dobře, nemá tam co shnít.
| 22.9.10, 20:46 |
Ondras83
jak nemá? dyk do toho snad už po 3tí řežeš a sváříš, tyvole to musí bejt vyhřátý, že tomu stačí vlhkost vzduchu a už to koroduje...nemusí na to přijít ani voda a sůl
| 22.9.10, 20:49 |
tak tak za ty prachy co už si provařil si to moh nechat udělat ...
| 22.9.10, 20:53 |
