Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:06
 Felicia 1,6i ´97 - montáž serva - žádost o radu
Příspěvek Felicia 1,6i ´97 - montáž serva - žádost o radu
Ahoj škodovkáři, moje mladá má feldu 1,6i kombíka, auto jede super, ale nějak tam soudruzi z MB zapomněli dát servo. Koukal jsem na motor a nemůžu najít, kam eventuelně dát servopumpu. Chci se zeptat, jestli někdo z vás servo do tohoto auta dodatečně montoval, jestli by mi neporadil, kam ji posadit, eventuelně jestli by seněkde dal stáhnout obrázek se schématem servořízení. Dále jestli budu potřebovat jenom jiný drážkovaný řemen (delší) nebo dvojitou řemenici na kliku. V neposlední řadě se chci zeptat, kde nejlépe a pokud možno nejlevněji sehnat díly na dodatečnou montáž serva (nějaké šikovné vrakoviště) - pumpa, hadice, nádobka, řízení. Montáž bych si dělal sám. Díky moc za vaše rady a podněty. Jarda.
24.9.10, 11:39
Zkusil bych omrknout nějaké Golfy II. Motor je totožný. Na Feldu hlavně budeš potřebovat řízení, které se prodraží.
24.9.10, 12:37
kwiko ti poradí presnejšie, ale potrebuješ držiak čerpadla pre 1.6, všetky remenice na 6drážkový remeň plus napínaciu kladku, okrem toho hadice, trubky, nádobku, samotné riadenie a zrejme aj volantovú tyč....
24.9.10, 14:06
Je to tak, ze potrebujes ako darcu 1,6ku kde to servo je. kupovat po kuskoch je vecmi drahy napad.
Najlepsie ked si ho demontujes osobne, aspon budes vediet co kam patri.
Veci co treba vymenit je celkom dost, je to celkom psychicky narocne, ale da sa to zvladnut :c)
potrebujes vzmenit tyc riadenia - servo ma ine tisichranove zakoncenie. (aj prechodku cez karoseriu treba menit, nezabudnut si ju vziat z darcu)
Vymena tyci zo sebou obnasa aj vymenu zamku - odvrtanie alebo inym sposobom uvolnenie zalamovacich skrutiek.
Ak mas Bag, najprv odpojit akumulator, pockat 5min a az potom hura do roboty. zaroven s tym, treba uvolnit aj hreben riadenia / treba mat vela odhodlania, orechov cislo 14 a roznych nasadiek.( = je tam malo miesta a davat dole napravicu je riskantne kvoli zlomeniu skrutiek)
Ak to zvladnes mas takpovediac vyhru nadosah
Uz treba len prehodit system kladiek a remenou z jednehho motora na druhy, pospajat hadickami (nezabudnut na ziadnu z medenych podloziek) , napustit a hura do jazdenia.
to michal -1,6 ma len 6 drazkove remenice
robota tak cca 2 poobedia a kusok
Vhodna literatura je Felicia od uja Cedrycha = je k stiahnutiu v uzitocnych odkazoch, alebo si ju mozes pozicat z miestnej technickej kniznici
skode zdar
kwiko
zasa som o niečo múdrejší, veď vieš že moja špecializácia je Favo... :oops:
28.9.10, 19:19
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
