I.n.s.o.m.n.i.a
Registrován: 11.11.08, 16:05 Příspěvky: 355 Bydliště: Pardubice
 Ladění hlavy
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na ideální úpravy hlavy motoru 136Rapid..i tak jede velmi slušně, mám odlehčenej setrvák,sportovní filtr a laďák, a chtěl bych upravit vačku, snížit hlavu, či vyleštit kanálky apod..chtěl bych se proto zeptat, co je nejideálnější, jak se to projeví výkonově, jak moc už jsou úpravy na úkor výdrže motoru a podobně..děkuju moc za cenné rady!!
| 28.9.10, 13:04 |
škodař
zkus hledat je to tu furt dokola a pak se zeptej na něco konkrétnějšího
| 28.9.10, 14:59 |
CROWACK
Kachnis je tu (nejen) hlavy pán
http://kachnis.techsajt.cz/
| 28.9.10, 15:06 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Och, děkuji mnohokrát za odkaz!!
Depak, já na vás nedám dopustit klucíí
| 28.9.10, 15:44 |
I.n.s.o.m.n.i.a
tak jdu s necim konkretnejsim  ..jakou bych mel zvolit vacku a kde ji sezenu?a pri vymene, co se musi vsechno menit s tim?asi nemuzu jen tak prehodit vacku za ostrejsi, nebo ano?
| 28.9.10, 16:01 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Vačka záleží na užívání auta. Pro běžný provoz se velmi osvěčila Motor Excel 265°/258°. K tomu se musí uzpůsobit kompresní poměr, natryskání karburátoru, vůle ventilů
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 28.9.10, 16:35 |
I.n.s.o.m.n.i.a
AUUUUU
| 28.9.10, 17:27 |
I.n.s.o.m.n.i.a
tak jeste jinak..ma to nejaky velky dopady na vykon?at vim, jestli o tom mam aspon uvazovat?
| 28.9.10, 17:33 |
Peter50kw
I.n.s.o.m.n.i.a píše: tak jeste jinak..ma to nejaky velky dopady na vykon?at vim, jestli o tom mam aspon uvazovat?
At delame co delame, na fabku htp nemame. Tieto veterany je skoda upravovat. Raketa z toho nebude. Skoda za peniaze.
| 28.9.10, 18:36 |
MATTESS
Peter50kw: není nad to, když zvenku seriová 20 let stará (a více) škodovka jede svižně a řidiči v TDi nechápavě kroutí hlavou
I.n.s.o.m.n.i.a: pokud se to neošídí, tak nárůst poznáš (viz. x-krát vzpomínaná Žlutka s 89 HP)
| 28.9.10, 20:21 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
rovnou do 120 nacpat TDi z Vochcavky a v kopci da kazdemu na prdel
| 28.9.10, 20:23 |
MATTESS
Taková jezdí, ale na denní jezdění to moc nebude. To aby měl velkou zásobu převodovek
| 28.9.10, 20:33 |
21lucas
MATTESS > ja vim
| 28.9.10, 20:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
I.n.s.o.m.n.i.a píše: tak jdu s necim konkretnejsim  ..jakou bych mel zvolit vacku a kde ji sezenu?a pri vymene, co se musi vsechno menit s tim?asi nemuzu jen tak prehodit vacku za ostrejsi, nebo ano?
no kdyz budes extremista nemusis menit nic jinyho  treba kdyz bys daval vacku 254/254 tak nic jinyho nemusis, ale normalni clovek vymeni i retez, gufero remenice, teseni pod vanou, olej. bud si sezen tu vacku z feldy, narust vykonu je nevelkej, ale lip se chova ve vyssich otackach, pokud ses pilot, tak i spotrebu sundas niz. nic jinyho k ni nemusis upravovat.
nebo dej nejakou vacku co psali kluci, ale pak uz musis resit hlavu, prubeh predstihu, vyfuk, trysky..
| 28.9.10, 21:04 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Peter50kw píše: I.n.s.o.m.n.i.a píše: tak jeste jinak..ma to nejaky velky dopady na vykon?at vim, jestli o tom mam aspon uvazovat?  At delame co delame, na fabku htp nemame. Tieto veterany je skoda upravovat. Raketa z toho nebude. Skoda za peniaze.
fabka HTP..?  ..chlape, já si s přehledem vodim fabky 1.4 16V  ..raketa už to je, jen jsem přemýšlel, co dál upravovat  ..
| 30.9.10, 07:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků |
