Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:58
 jak zvednout zadní tlumiče u favorita
Příspěvek jak zvednout zadní tlumiče u favorita
Zdravím potřeboval bych poradit jak zvednout zadní tlumiče u favorita tak o 5-6 cm
5.4.07, 12:49
Objednat si zvíšené provedení u HP sporting, mají nastavování 3 výšek, ale nevim jestli nechaj jen dva tlumiče. A jinak by jsi ještě mohl použít pružiny z formana, má silnější drát ale asi by nebyl až takovej efekt max 3-4 cm
5.4.07, 14:13
četl jsem někde na netu že by tam šly dat i pružiny z van plusu ale nevim o kolik cm by se to zvedlo
5.4.07, 15:47
No princip je stejnej šli by tam i z pickupa ale to by bylo nejlepší i s tlumičema.
5.4.07, 16:27
No já mám na fáčku pružiny z pikapa a je to sice o něco výše než původní staré pružiny, ale když vidím fáčko s novejma pružinama tak do toho mám daleko ale mně to neva nechci to vysoko.
5.4.07, 17:06
a co říkate na tohle ?Po plzni jezdí zvedlá felina.
V předu má spešl tlumiče od HP ale už je nedělaj pro nezájem (tak mi to napsali) a v zadu má otočenou spodní misku na tlumiči-gumu co je v hornim uložení-další misku.
Je to docela pěknej offroadek. Ten zadek se nechá pořešit za pár kačak ale s tim předken je to provar.
12.4.07, 21:29
neměřil jsem to, ale mám takový vizuální dojem, že když zvedneš zadek o max 9 cm, zvedne se i předek, těch 9 cm už vypadá hrozně, ale dělám to pro trvale naložené firemní stroje, já to zas dělám, že trojkou plechem nadvařím zadní nápravu, stím že původní oka pro šrouby nechám, aby se to dalo vrátit, pokud felda jezdí s vozíkem, tak je lépe jen 7-8 cm, pokud jen zvednout 4-5 bohatě stačí miloš
13.4.07, 07:24
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
