[ Příspěvků: 7 ] |
Felicia 1.3i BMM - po výměne svodů problémy
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
Takže model znáte, dnes jsem měnil s mechanikem svody a první díl výfuku. jde o to, ze i kdyz jsme dukladne ocistili stycne plochy sani i svodu (ano tesneni tam je  ) tak motor spatne bezi na volnobeh a nema tah - ale vim ze jede asi na 3 valce (na dva snad ne)
dale jedna svicka po vytazeni byla mokra, dost mokra takze je v jednom (mozna ve dvou) valci voda - nasvedcuje tomu i bily dym z vyfuku a zapach fridexu (mozna tam zetekla chladici kapalina)
co ted? zbavit se vody ve valci zahratim motoru na provozni teplotu, vymontovat svicku a nechat chvilku bezet s valcem na prazdno? dojel sem s tim z radvanic do ostravy a stale bily dym a stale (sice uz trochu lepsi, ze zacatku to samo chciplo) podobne chovani... jeste stejne musim na reduktoru vymenit koleno, jelikoz jedno prasklo (po sleze co jsem dojel domu a kontroloval napojeni hadic, bylo uz trosku mokre, vody porad dost a prasklo uplne
_________________ Felicia 1.?
| 30.9.10, 21:44 |
KOŠŤÁL
Registrován: 28.12.07, 22:22 Příspěvky: 27 Bydliště: Plzeň-jih
sání je vyhřejvaný vodou,zaměřil bych se na tohle...
jestli to těsní,jestli jste dávali sání starší,tak jestli není někde prasklý
| 2.10.10, 19:50 |
kwiko
ak ti to nejde na 4 valceky znicis kat, pripadne nim este aj upchas vyfuk
ktory valec ti nepali? skus ci ti to neprisava vzduch zo sania. pricina moze byt aj prozaickejsia
zapalovacie snurky napriklad...
| 3.10.10, 07:18 |
xXxTRA
omlouvam se za neaktivitu, ale uz je po problemu, poslechem motoru jsem zjistil ze ze 3-tiho valce utika kompress, fucelo to kolem civky, tak sem jivytahl, byla praskla a v sedle svicky na bloku byl bordel a netesnilo to, proto asi beh na 3 valce, kazdopadne voda z valce kde byla se uz odparila, svicky jsou suche a motor bezi klidne... i tak dekuji za rady
| 3.10.10, 13:21 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Jen poupravím, fučelo to kolem svíčky, ne? A ne kolem cívky. To byla spíše špatně dotáhnutá, ne? I když je na dosedací ploše bordel, třeba špína od oleje apod, tak se to při dotažení svíčky tou hliníkovou podložkou jakoby vytlačí ven.
| 3.10.10, 20:14 |
xXxTRA
pardon, preklep... zase mam v hlave zmatky a jasne ze myslim svicku, ted totiz jeste resim jednu 120-ku kde shorela civka a po vymene okamzite horela i druha
| 3.10.10, 20:28 |
A necpete tam cívky z Favorita? Ten má indukční cívku trošku jinačí, myslím navinuté. Z vnější strany vypadají stejně.
| 4.10.10, 12:33 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
