Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 17:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Pěkná, moc pěkná.
Ten přerušovač, pokud ho někdo nedal jinam, tak se k němu dostaneš z přihrádky v palubce před spolujezdcem, směrem do středu.
30.9.10, 21:30
no v scheme je naozaj napisana len jedna tak neviem co splietali na virte :/... No v kazdom pripade da sa niekde este zohnat prerusovac na stovku?
virt, no :roll:
přerušovač seženeš v každé mototechně, je jedno pomalu z čeho bude, většina je na stejném principu.
1.10.10, 12:23
připojíš tam cokoliv, důležitý parametr je 2(4)x21W a zvuková signalizace
1.10.10, 14:07
Taaaaakze helenka je doma! :)... Jedina vec co ma stve je to, ze mi pri stupnuti na brzdu sa rozsvieti kontrolka brzd... Cim to moze byt?
nemáš pedál moc nízko?
1.10.10, 18:32
nene neni je v rovine jak spojka
Uuuuuuuuuups :lol: taaaaaaak vyzera ale iba jedno svetlo no :/
Mam problem asi v elektrike :D. Mam tam taku packu, na prepinanie medzi stretavacimi svetlami a dialkovymi :D… Ked tam tu packu na stretavacie svieti prava stretavacka, ked ju dam hore, svieti len lava dialkova :D. Kde moze byt problem?
poistky máš všetky ok :?: každé vlákno má svoju poistku...
poistkovku máš už preletovanú :?:
2.10.10, 18:15
Dezertér 2
michale od kdy se na kilu řeší letování pojistkovky? :D viděl bych to někde na kostru...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.10.10, 18:22
a jo :oops:
myslel som že je to jeho Favo :oops:
tak klasicky treba pozrieť žiarovky ( už tam máš H4 :?: ) a myslím že to má aj na kile každú poistku zvlášť...
2.10.10, 18:26
Kilo hezký, ale chtělo by to přečíst manuál :lol:
Přerušovač blikačů je uplně vlevo za palubkou, dá se k němu dostat po vyndání budíku. Ale neštěloval bych ho, tohle pomalý blikání je nádech starých dob :D
Kontrolka brzd problikne při sešlápnutí brzdového pedálu - to je taky normální jev, je to pro kontrolu, že je kontrolka funkční :) Pokud svítí a jinak to brzdí dobře, odešel tlakový spínač u HBV.
Přední světla - Kila trpěly na patice žárovek, vyměn je za nové a dej i nové žárovky. Co tam je, origo asymetriky 40/45W? Pokud H4 55/60W tak to chce přidat i relé, páčka to nezvládá
2.10.10, 18:43
Pravdepodobne bude patica naprd napojena... Pretoze teraz ked som vecer bol v aute, kukam a svieti to rovnako tie "dialkove" a tie stretavacie. Tak sa s tym zajtra pocas dna skusim pohrat :)
O problem viac :(... Mam problem s elektrikou. Najprv mi nesvietilo svetlo a teraz mi auto samo od seba startuje... ;(. Vypnem kluc do polohy ked ho chcem vytiahnut rozsvieti sa predna lava ziarovka a obcas to aj startuje... CO TO DO PRDELE JE?! ;(
