Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 03:51
 Záhadně chcípá Prosím o radu.
Příspěvek Záhadně chcípá Prosím o radu.
Skoda 125, nastartuje jede chvíli na volnoběh nebo ujede cca 300m a pak bez zjevné přičinny chcípne. Nevíte čím to může být? Za odpovědi předem děkuji
4.10.10, 19:42
bohatá směs v karbecu, dle mě
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
4.10.10, 20:01
nebo jde málo benzínu do plovákovky - čerpadlo, jehlový ventil, sítko ve víku karburátoru...
4.10.10, 20:07
Karbec je vyčištěný a odborně seřízený. AC pumpa je nová. Palivová nádrž je vypláchnutá. Svičky sou nové. Vzduchový filtr je taky nový. A pořád to blbne.
4.10.10, 20:28
pak to může být probité vinutí zapalovací cívky.
4.10.10, 20:31
kondík taky rád dosti zlobí, vynechává jak se mu zachce
4.10.10, 20:32
špatnej kondík nestartuje střílí výfuk sání
4.10.10, 20:33
já jsem ještě bažant vím :) nic mě už nenapadá, co by to mohlo být
4.10.10, 20:35
Palivo v nádrži asi máš, že... Může blbnout ventil regulace hladiny v karbu, stalo se mi, že jsem tam měl nějakou špínu (asi) a sem tam se to prostě uchlastalo... Taky může být problém v palivové pumpě, pokud nedodává dost paliva, tak po rozjetí spadne hladina a motor netáhne nebo chcípne. Dále, jak bylo zmíněno, může být problém v zapalování, špatný kontakt apod.
6.10.10, 06:59
Tak problém s benzínem vyřešen byla to špina v nádrži a v hadičce k AC pumpě. Teď se však vynořil další problém. Něco klape v motoru a hůř to táhne. Svíčky sou nové. Stalo se to zničeho nic.
6.10.10, 19:41
rozvodovy retez? to muze spusobit problemy se zapalovani a "cinka" to, nebo klape... jinak to jeste muze byt ventil
Felicia 1.? :)
6.10.10, 19:46
xxxtra: kravina
6.10.10, 20:55
