romik.kahanec
Registrován: 11.1.08, 10:26 Příspěvky: 154 Bydliště: Hoštejn
 45° teplota motoru Š120
Zdravím
při dnešní cestě do práce mě zaujal teploměr 45°... kouknu na to za chvilku a bylo tam 80°kouknu za další chvilku a hele... 45°
čím to je? termostat relativně nový přímo na Š120...
dík
_________________ Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
| 7.10.10, 07:05 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
mrkni na drát od čidla popřípadě dej jinej konektor
pak mrkni za přístrojovku a skoukni její ukostření
kdysi mi to takhle blblo na 120ce a a stačilo pořádně přikostřit přístrojovku
| 7.10.10, 11:29 |
CROWACK
pokud to bylo při provesdu zahřívání auta, tak je to do jisté míry normální...termostat pustí studenou vodu z chladiče do motoru, tím se ochladí a zase se zavře...za chvíli se zase otevře...takže ti rafička párkrát zaosciluje mezi 40ti a 80ti a pak se to srovná...
| 7.10.10, 12:05 |
romik.kahanec
no s přístrojovkou mám obecně problém v tom, že jsem do toho vlezl, abych vyměnil tachometr (stejně sviňa nepočítá km) a teď mi nesvítí podsvícení přístrojovky... tak přemýšlím čím to je
| 7.10.10, 12:10 |
Petr105
Máš to rozbitý... Tak to vyndám a zkouším, ne?
| 7.10.10, 12:22 |
romik.kahanec
zkouším a zkouším... už mě to stálo dvě pojistky
| 7.10.10, 13:11 |
Petr105
 Jo, elektrika... Taky tyto opravy miluju...
| 7.10.10, 13:49 |
Matthes
Na to kolisani je dobry mit vyhrejvany sani  celohlinik
Jinak kdyz je ten obtok 4. vlozky, tak to taky pomuze...
| 7.10.10, 15:04 |
ferrari
CROWACK píše: .takže ti rafička párkrát zaosciluje mezi 40ti a 80ti a pak se to srovná... tak kolísať to môže, ale nie medzi 40 a 80...môže vyliezť tesne nad 80 a spadnúť tak na 60-70, ale skok 40st? To nieeee.
| 7.10.10, 15:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ale joo, priblble nove termostaty to delaj, bud to prestane samo nebo se musi vymenit..meni se ti hodnota teploty podle otacek popr.podle toho jestli mas nebo nemas rozsviceny svetla??
dalsi proc to muze delat je ucpana ta propojka u hadic topeni..
celohlinikem to neopravis, to jen Matthes blbne z jeho chorobneho strachu z poruchy
| 7.10.10, 16:56 |
romik.kahanec
Tak takhle to lítá jen při ranní cestě do práce, odpoledne to už drží na 85°... že by na to měla vliv teplota vzduchu? jezdím ráno z hor
| 8.10.10, 08:12 |
Kachnis
no takze jezdis z koppce, takze motor prakticky jen otacis, ale nezatezujes...to bude termostatem..
| 8.10.10, 12:25 |
ferrari
Jo, má na to vplyv aj teplota vzduchu...čím je chladnejšie, tým väčšie býva kolísanie...
| 8.10.10, 17:27 |
CROWACK
neřešil bych to...pokud nevaříš...
| 8.10.10, 21:58 |
ferrari
A ja by som skúsil vymeniť termostat...lebo ak teplota spadna náhle z 80 na 40, tak to motoru vôbec nemusí robiť dobre...mi to takto kedysi robilo na 110LS po výmene termostatu a som bol z toho nervózny...ale tam to šlo tak, že teplota vyšla na temer 100 a potom spadla tak na 50...a znova...som menil 3 PL termostaty a nakoniec tam skončil upravený termostat zo 120tky...kolísalo to aj tak, ale v menšom rozsahu...
| 8.10.10, 22:52 |
