paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
 výměna kroužků
Poradí mi někdo jak s co nejrycheji vyměnit kroužky na 120L? Musí motor ven? Kolik asi stojí sada kroužků? Jsou k sehnání?
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
Naposledy upravil paradio dne 7.4.07, 09:18, celkově upraveno 2
| 6.4.07, 17:43 |
Šemik
Musí ven  Pak olejovou vanu dolů, kliku ven, no a pak už vytáhneš písty, vyměniš kroužky a zase zpět  Hlavně si poznač odkud jsi co vyndal... A taky správně natočit zámky pístních kroužků...
| 6.4.07, 17:45 |
Matthes
Motor ven nemusi  Pisty jen tak tak projdou horem ven ... Sundas hlavu i vanu a pisty se tahaj horem  Hlavne koupit udajne nemecky  nebo cesky krouzky, ne zadnej turek ... pac ty stojej za rit. Poznaj se mimo jiny tim, ze maj na stiracim krouzku perko  (ty qalitni ...)
| 6.4.07, 17:53 |
Drak
Kup si KolbenSchmidt, montujem od nich věci už 7 let a bez problémů. Hlavně si nepřehaž, co odkud taháš ven, u použitých a přehozených ojničních ložisek nemusíš mít obavy, jestlis na něco nezapoměl, budeš rád, když vyjedeš na ulicu.
| 6.4.07, 19:02 |
Matthes
Drak píše: Hlavně si nepřehaž, co odkud taháš ven, u použitých a přehozených ojničních ložisek nemusíš mít obavy, jestlis na něco nezapoměl, budeš rád, když vyjedeš na ulicu.
 To sem nejak nepobral proc by mel byt rad kdyz vyjede ...
| 6.4.07, 19:23 |
Drak
Zkus to a uvidíš, ložiska sou zaběhlý společně s čepem, to, že vyjede na ulicu je myšleno obrazně, vydrží to tak 500-1000 km a pak se do bloku nastěhuje kovář.
| 6.4.07, 20:11 |
Matthes
Drak píše: Zkus to a uvidíš, ložiska sou zaběhlý společně s čepem, to, že vyjede na ulicu je myšleno obrazně, vydrží to tak 500-1000 km a pak se do bloku nastěhuje kovář.
No tak to je jasny, ja to prve pochopil obracene: ze kdyz da vse jak ma byt, tak bude rad ze vyjede ...
No co no, vecer uz nejsem moc bystry
| 6.4.07, 20:16 |
paradio
a asi tak přibližná cena těch NETURKŮ? TY PÍSTY ASI JDOU JEN POVYTÁHNOUT, ASI NEPROJDE VÁLCEM OJIČNÍ OKO SPODNÍ , ŽE?
Naposledy upravil paradio dne 7.4.07, 09:28, celkově upraveno 1
| 6.4.07, 20:36 |
Matthes
Radove par set korun  Ojnice u tohoto prumeru valce tesne projde skrz
| 6.4.07, 20:40 |
paradio píše: a asi tak přibližná cena těch NETURKŮ? TY PÍSTY ASI JDOU JEN POVYTÁHNOUT, ASI NEPROJDE VÁLCEM OJIČNÍ OKO SPODNÍ , ŽE?
horem to protáhneš celý i s ojnicí
| 6.4.07, 20:41 |
paradio
mám tu jedny LSkový ale ty jsou asi jiný, že?
Koukám, že v Krči je mají a stojí jen 270 korun, musím zjistit jejich původ.
| 6.4.07, 20:46 |
zapoměli jste na jednu důležitou věc než budeš vyrážet píst přes horní úvrať musíš si zajistit vložku, válec, stači i větší podložka, jak pohneš s vložkou, tak ti poteče voda do oleje, já jsem to teda jen povysunul, přehodil dal sponu a zatlačil nazpět, normálně na autě, když ti spadne šálek, tak otočit nejde má zámek, akorát ten spodní ten si musíš dobře označit, pokud ho dáš naopak ne zámkama k sobě tak jdeš na ulici a ne aby tě napadlo měnit šálky smrt motoru je téměř stoprocentní miloš
| 7.4.07, 14:03 |
Kristensen
A hlavně si sežeň momentovej klíč a momenty k jednotlivejm šroubům (ojniční a na hlavě) A když to budeš dělat hezky po jednom tak se ti nemůže nic přehodit s jiným jen pozor na natočení pístu (šipkou k vačce) ale neber ten údaj moc vážně dokud mě tady někdo nepotvrdí protože už toho mám v hlavě tolik že se mě to občas plete takže semtam už někdy potřebuju knížku.
| 7.4.07, 18:08 |
paradio
Miloši, měl jsem hlavu dole před dvěma týdny, ty kruhy jsou asi zapečený, s tím autem jezdil 17 roků táta /37 tis.km/ a měnil olej docela providelně, ale mám podezření že v zájmu úspor tam cpal olej co mu nosil brácha z ČSAD co měl do autobusu. Ale jezdilo to docela dobře, až do tý doby, než jsem to auto sdědil a poprvé vyměnil olej za kvalitní, V průběhu 200 km to zažalo žrát olej a kouřit jako ávie. Koukal jasem na písty z vrchu, byly černý jako bota a docel volně se ve válci pohybovaly do stran. Na motoru co mám rozhozený v dílně to není možné, písty sedí pevně. Nechci zatím dělat motor, ten spodek je dobrý. Tak jsem mě napadlo vyměnit kroužky.
A prosím tě trochu mám zmatek v týhle tvý větě: "když ti spadne šálek, tak otočit nejde má zámek, akorát ten spodní ten si musíš dobře označit, pokud ho dáš naopak ne zámkama k sobě tak jdeš na ulici a ne aby tě napadlo měnit šálky smrt motoru je téměř stoprocentní ".
co myslíš těma šálkama?
Jinak vložky si zajistím, mám proštudovanýho Andrta. Někde jsem to tam viděl
| 7.4.07, 20:22 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Šálky=ojničné ložiská
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 7.4.07, 20:27 |
