FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 11 ] |
cames
 startér?Š120
zdravím
Poslední dobou zlobil startér, po otočení klíčku se ozývali dvě stupně hlasitosti "pink" a potom už jenom slabší "pinky" a tak jsem vyměnil startér a pořád to stejné... netušíte kde by mohl být problém?dík
| 9.10.10, 13:46 |
Matthes
Baterka?
| 9.10.10, 13:47 |
cames
baterka o.k.
| 9.10.10, 14:06 |
Matthes
Muzes mit prechodaky na silovem vedeni. Predpokladam ze spinacka jede kdyz to cvaka. Otazka zda druhy starter je ok.
| 9.10.10, 14:10 |
CROWACK
a co kostra? silová elektrika se k tomu musí bez problémů dostat, nikde nesmí být nic povolené, zaoxidované. Baterku změř tak, že budeš měřit napětí na svorkách v průběhu startování. Na startér poklepej kladívkem. Pokud pak nastartuje, jsou špatné uhlíky. Když jsi ho už měnil, v jakém stavu je ozubení věnce?
| 9.10.10, 14:11 |
cames
věnec je na to špatně..jenže startér se ani nepohne,,,
starý i nový startér se chovají stejně...
kouknu na tu kostru...
měřák mám vybitej
| 9.10.10, 14:16 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
natáhni kostru od baterie přímo pod šroub co drží startér v bloku převodovky.
| 9.10.10, 14:50 |
cames
kostra je o.k.,nikde nic co by byl problem, kabel z kostry od baterie mam pod sroubem starteru a furt nic
| 9.10.10, 15:18 |
cames
chlapi-měsíc stará spínačka odešla do kytek!na starou spinačku to toči
| 9.10.10, 15:34 |
CROWACK
ha, tak to by mě ani ve snu nenapadlo...nebyla to nějaká druhoška z číny?
| 9.10.10, 16:01 |
cames
cena spínačky cca 385CZK s označenim klíče SKD, už jsem startoval cca 8krat a vše o.k.
| 9.10.10, 17:47 |
[ Příspěvků: 11 ] |
