Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Vytápění garáže
Já bych tu spirálu táhnul po vnějším plášti, nicméně je pravda, že teplota tam může být vysoká, na yt jsem viděl výhně na vyjetý olej na podobném principu a tam s tím chlápek tavil železo :shock:
7.10.10, 12:03
kluci, jako specialista na tepelny zarizeni, plynovy a olejovy kotle, vidim vasi medenou cestu jako totalni nesmysl..pokud chces vyuzit med, nemela by prijit do kontaktu s plamenem..muzes udelat nejakej ocelovej plat nebo takneco, zvenku to omotat Cu trubkou a zaizolovat, kolem vystup komina udelej alespon na 30cm tak, aby byl mirne z kopce a ten taky omotej Cu trubickou a tim predehrivej zpatecku... nad horak muzes dat trubky taky, ale ocelovy a z nich odvadet vystupni vodu..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.10.10, 17:04
varok píše:
Taky bych dal raději delší trubku a spoj udělal mimo ten kotel až třeba 1m od něho. Tam už by něměla být taková hrozná teplota. Tu spirálu bych ale určitě nedával přímo do toho plamenu, nebo ti to tu měděnou trubku roztaví.
ale o to prave jde vyuzit co nejvice tepla......myslis ze se ta med bude tavit kdyz v ni bude cirkulovat voda cca 80stupnu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
7.10.10, 20:10
Kachnis píše:
slovo odbornika ja se v tomhle moc nevyznam tak dekuji za postreh urcite bych chtel neco dovnitr a nebo pak by se ty trubka mozna dal omotat venkem ale ja chci hodne tepla prave vyzuzit pro ohrev vody ale nebudeme predbihat nejdriv rozjedeme kotel jako takove pak budeme resit dale diky jirka
7.10.10, 22:37
karma na plyn,na 10kg bombu.je to i přenosný,takže si to postavíš kam chceš.Já sechnal za 2tis.novou a spokojenost
9.10.10, 14:17
Kachnis a ostatní: však proto jsem psal, že bych to určitě nedával přímo do plamene. A to že bych dal méně dírek, to jako že by jen v dolní časti hořel plamen, nahoře by bylo pár závitů z té měděné trubky a s plamenem by nepřišla ta trubka asi do styku. nebo jen minimálně. To že uvnitř bude proudit voda, tím se nenech Jiří zmást. Ono to tu měděnou trubku určitě zchladí, ale víš kolik má ten žár od plamene stupňů. Jak vidím na tom videu, určitě se to bude blížit plamenu na autogenu a ten má teplotu plamene přes 1000 °C.
10.10.10, 15:53
tommas píše:
co si predstavujes pod pojmem karma? Karma je totiz vyrobce karem, gamatu atd...
10.10.10, 22:27
Kachnis píše:
tommas píše:
tohle http://www.evron.cz/eshop/index.php?kvol=3&jazyk=1&domena=afterwork&id_vyrobek=1242 vytopý docela dobre
16.10.10, 22:43
[ Time : 0.241s | 11 Queries | GZIP : Off ]
