Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 16:44
 Přepínač na dálkovy Škoda 105L
Příspěvek Přepínač na dálkovy Škoda 105L
Zdravím.Mám problém.V mé škodovce 105L se rozbila ta páčka na dálkovky že se tam něco ulomilo a nedrží zapnuté.Jinak blinkry houkačka a světelná houkačka funguje jen je to takové volné a hlavně ty dálkovky nejdou...Tak prosím o radu jak to napravit...Asi bude nutné koupit nový ten přepínač.Jestli ano tak prosím o rady jak to přemontovat a kde to sehnat a kolik by to tak stálo.Předem moc díky za rady. :D
8.10.10, 23:36
vyměnit celej lucas nejjednodušší řešení.
Jinak je to takový jazýček z modrého plastu, co velice rád praská, dokonce se dal koupit v mototechnách samostatně. Osobně jsem to rozebral a měnil, aspoň jsem to mohl vevnitř prohlédnout, namazat a očistit kontakty světelné houkačky...ale už je to trochu vyšší dívčí...jelikož to celé je na svorkovnici a drží to pár šroubů, nejlépe vzít na vrakáči dobrý a přehodit...a pozor, potom se musí seřídit funkce vypínání blinkrů, kroužek na volantové tyči, dobře je to popsáno v knize pana Andrta.
8.10.10, 23:44
Jazýček bych už neměnil, nový přepínač stojí tři kila a za půl hodiny je hotovo.
9.10.10, 08:44
A kde ho sehnat? :wink:
10.10.10, 00:56
Každá mototechna vede
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 3415b4b757
10.10.10, 07:57
Jééééj, páni, ale ten plastík stojí max 10CZK :idea: Som to menil 3x, žiadna tragédia to nieje...väčšina prác je identických s výmenou celého prepínača, nadpráca je max 15-30 min...mne by 15-30 min za 290 CZK stálo...
10.10.10, 09:14
Ja bych to taky menil. Pri teto prilezitosti je dobry vyndat vevnitr takovej plastovej bazmek, kterej je potreba prekonat, kdyz se davaj blinkry... Dela tam takovy to strasny crhoupani.
10.10.10, 10:29
Já bych teda měnil celou páčku, ty náhradní plastíky jsou stejně mizerné kvality a zase prasknou, zbytečná práce
10.10.10, 10:51
Na tatkovej hybridke som to menil počas 10 rokov 2x a na moje Barborke počas 5 rokov 1x...
10.10.10, 20:01
dřív byly silony a dalo se to montovat
dnes je to děs, dělal jsem to kámošovi bohužel ho to přežilo miloš
10.10.10, 21:55
Jde o to když se mi ulomil ten plastový malý čudl a ted mi nedrží dálkovky zapnuté a když dávám blinkr tak někdy i blikne světelná houkačka protože je to celé volné.Tak mi jde o to jestli měnit celý ten vnitřek za těch 390Kč nebo jen ten plastový čudl.Předem díky za rady. :D
11.10.10, 21:39
Kup plastovy kurvitko, ocisti kontakty a naohybej je tak, abys nemusel tu packu tahat moc k sobe na bliknuti, pak to vydrzi... A vyhod ten plastovej zobak jak sem psal vys.
11.10.10, 21:45
