DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
len ja by som povedal že ten mikroplyš na GLx je kvalitnejší ako tie ostatné, výplne sú rovnaké, ja ich mám bez poťahov a sú stále ok...
| 13.10.10, 08:58 |
gokralik
Jenom je na prd, že to strašně bledne. Opěrky hlav na zadních sedačkách jsou zezadu už úplně bílé.  Já bych radši hrubou látku ze Silvera nebo Blacka. Ta aspoň drží barvu.
| 13.10.10, 09:03 |
darklord
OMG! mne je uplne sumak z coho to je. Ide mi len o to aby sa v tom lepsie sedelo ako v tom co tam mam teraz
| 13.10.10, 10:33 |
gokralik
Tak až si pro ty sedačky pojedeš, tak zkontroluj, jestli není praský plech zespoda. Protože pak by se ti v nich o moc lépe nesedělo.  Kdyžtak ty spodky jsou stejné u všech modelů (krom těch úplně prvních) a vyměnit to není problém, akorát trochu piplačka.
| 13.10.10, 17:01 |
darklord
| 13.10.10, 19:12 |
CROWACK
Ty vole, takovy direčky, to to nešlo zavařit? To vypadá, že by to ani nemuselo dolů...
| 13.10.10, 19:38 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
ohladne sedaciek..tiez som kupovla tvarovanejsie z novsich modelov... a ten prostriedcok vyzera podobne ako na tych..aj ja vyrazne odporucam ... lepsie akko origo...  ..a sedi sa mi v nich lepsie ako v otcovom focuse
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 13.10.10, 20:47 |
darklord
No, ale serie ma stale ten vyfuk, este dam novy koncak az pride do mototechny, lenze mam pocit ze to fuci na spoji prvy diel - druhy diel, jak su tam tie dve pruziny a ten pleteny kruzok. Vsetko az na sroby s pruzinami som dal nove a furt mam pocit ze to odtial huci. Je na tu montaz nejaky postup, alebo co som urobil zle? Trubky pasovali ako rit na serbel, nebolo treba nic ohybat ani upravovat ako som obcas cital...
| 13.10.10, 22:42 |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
taky sháním sedačky z GLX favorita  vypadaj i líp než ty LX... doufám že GLX to má i lepší opěrku hlavy vpředu, u toho LX je ta opěrka posunutá tolik vzadu že se nedá použít pokud nechci mít hlavu zakloněnou tak, že už mám tacháč přes sklo optických brýlí což není ono. na zadních sedadlech jsou ty opěrky ok, jsou víc vpředu, daj se používat. je to jen můj dojem?
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 13.10.10, 23:27 |
deekay
GLXkove opierky sa daju pouzivat ale ani zdaleka to nie je pohodlne
Ale oproti L, LS to je brutal zmena.
Inak LX su pohodlnejsie ako GLX aj ked to tak nevyzera (GLX su tvrdsie, a nezapadnes do nich tak, aspon tie moje black line)
| 13.10.10, 23:42 |
gokralik
S tím výfukem ještě počkej. Možná se v tom kroužku usadí saze a bude klid.
Já teda nevím, mám odježděno na Lkových i na GLXových sedačkách asi stejně a musím říct, že GLX se mi zdají opravdu lepší. I po delších cestách z nich nejsem vůbec rozlámaný, což se o L říct nedalo.
| 14.10.10, 00:40 |
darklord
toto je strach, hovorim ako prve sedacky v uzovke, vobec na tom neviem sediet, som cely zniceny uz z cesty do prace 10 min... zajtra sa uvidi co je lepsie
| 14.10.10, 00:58 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
darklord píše: No, ale serie ma stale ten vyfuk, este dam novy koncak az pride do mototechny, lenze mam pocit ze to fuci na spoji prvy diel - druhy diel, jak su tam tie dve pruziny a ten pleteny kruzok. Vsetko az na sroby s pruzinami som dal nove a furt mam pocit ze to odtial huci. Je na tu montaz nejaky postup, alebo co som urobil zle? Trubky pasovali ako rit na serbel, nebolo treba nic ohybat ani upravovat ako som obcas cital...
tak si pod to lehni večer, posviť si..nebo na to foukej kouř z cíga...myslím, že to takhle většinou nesedí, u swifta jsem dával takovej mezikroužek, nějakej tmel a po zahřátí se to zatáhlo
| 14.10.10, 03:29 |
darklord
nasrat, kupim original kruzok, grafitovu vazelinu na radu Vita, zapatlam a budem sa modlit aby to nefukalo a nehucalo ako hustopicokrutytunelauf. co zajtra? mas cas na vylet za chalanmi do prerova? alebo uz si doma?
| 14.10.10, 03:32 |
paži
no myslel jsem přesně to, co ti radil vít...nějakou tu pastu či co a kroužek. jen je to pak potřeba nechat půl hodinu zahřát
| 14.10.10, 03:40 |
