[ Příspěvků: 13 ] |
ICO
Registrován: 13.10.10, 16:11 Příspěvky: 6 Bydliště: trnava
 chiptuning 1,9TDI
Zdravim.
Ma tu niekto chiptuning na motore 1,9TDI? zaujima ma hlavne zivotnost, ci ma nejake technicke problemy a podobne
Mam zaujem u firmy PROFITUNING.
_________________ FABIA II 1,9TDI
Naposledy upravil ICO dne 13.10.10, 16:35, celkově upraveno 1
| 13.10.10, 16:17 |
CROWACK
přijde na to, kdo to dělá. Většinou se ale jen prodlužuje doba vstřiku a to může skončit i destrukcí motoru...jinak se tady nepohybuje moc uživatelů co tomu rozumí (no, i když...), rozhodně bych ti doporučil spíše forum dieselpower...
| 13.10.10, 16:25 |
ICO
CROWACK píše: přijde na to, kdo to dělá. Většinou se ale jen prodlužuje doba vstřiku a to může skončit i destrukcí motoru...jinak se tady nepohybuje moc uživatelů co tomu rozumí (no, i když...), rozhodně bych ti doporučil spíše forum dieselpower...
hm, dik. Zatial som to este nedal urobit. Mam na mysli firmu profituning, takze kvalitnu vraj
| 13.10.10, 16:27 |
 Re: chiptuning 1,9TDI
ICO píše: Zdravim.
má kde kdo, problémy jsou i nejsou podle toho kdo a kolik ti přidá, životnost je jak u běžných motorů pokud ten motor budeš dojit jak hovado tak ti odejde, pokud budeš jezdit jako slušnák budeš mít menší spotřebu,
poblíž trnavy je misoW uživatel dieselpower fora ten ti poradí miloš
| 13.10.10, 16:30 |
gokralik
Vím, že to sem nepatří, ale chci se zeptat. Jak může spotřeba klesnout, když je prodloužena doba vstřiku? Neklesne jenom údaj na palubním počítači, který bere signál z řj a o změně doby vůbec neví?
| 13.10.10, 17:28 |
budeš mít větší krouťák tak tomu nebudeš tolik šlapat
| 13.10.10, 17:36 |
gokralik
No to ano, ale to je právě to. To co bych u normálního motoru našlapal se tady stříká samo. Proto nechápu, jak může při zvýšení výkonu klesnout spotřeba bez zásahu do konstrukce motoru.
| 13.10.10, 17:55 |
gokralik píše: No to ano, ale to je právě to. To co bych u normálního motoru našlapal se tady stříká samo. Proto nechápu, jak může při zvýšení výkonu klesnout spotřeba bez zásahu do konstrukce motoru.
jestli nad tím nechceš moc bádat tak zvýšením výkonu klesne měrná spotřeba miloš
| 13.10.10, 18:22 |
gokralik
No dobře, už o tom nechci diskutovat. Ani nejsem v tomto oboru moc vzdělaný...
| 13.10.10, 19:10 |
Peter50kw
Este sa tam dviha tlak turba. A nafta z predlzenych vstrekov zmyva olej z valcov a sposobuje dymenie. Ak sa to sikovne urobi, tak po 20 kkm mas z motora srot.
| 13.10.10, 19:17 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
tak ked nepodjes do extremov tak sa neni coho bat...
o tych 20% to kludne daj cipnut a ked je firma aspon trocha seriozna niet sa coho bat....osobne by som sa Profituningu nebal
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 14.10.10, 13:04 |
CROWACK
Já jsem teda k těmhle metodám zvyšování výkonu skeptický, a pokud by auto nešlo před a po na brzdu a nedostal jsem na úpravu záruku, tak bych se na to vykašlal...než narazíš na člověka co to fakt umí, tak potkáš 100 dalších fušerů co o tom ví prd a akorát ti to rozhasí...a tam pak hrozí spousta skvělých a veselých závad
| 14.10.10, 16:31 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
www.dieselpower.cz
90-140hp již 70t km
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 15.10.10, 05:32 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
