Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 10:32
 Felicia 1,3MPi + lpg nekdy nestartuje
Příspěvek Felicia 1,3MPi + lpg nekdy nestartuje
Felicia 1,3MPi + lpg nekdy nenastartuje. Problem je obcasny nenastartuje ani na plyn ani na benzin, ale staci ji roztlacit a chytne hned(roztlaceni rucne par metru) Nevite nekdo kde zacit?
13.10.10, 19:56
zmerit napeti na baterce pri startovani, pod 7V je to myslim mrtvy kvuli RJ.
13.10.10, 20:27
CROWACK píše:
Myslis, ze by hlavni ridici jednotka byla spatna?
13.10.10, 20:44
ne, mysli ze mas zkontrolovat baterku
Felicia 1.? :)
13.10.10, 20:50
Ne, ECU je stavena na napeti cca 14V, a pokud pri startovani napeti klesne pod 9 nebo 7V, tak to proste RJ nezvladne, nedokaze pracovat pri tak nizkym napeti, tudiz nic neda impulz vstrikovacum ani zapalovaci liste. Takovy pokles napeti na baterii nastane pri startovani, pokud neni v poradku, v podstate se nechova jako dostatecne tvrdy zdroj...proto ti to na roztlaceni chyti okamzite...
13.10.10, 21:12
Tak dopoledne jsem zkusil startovat a pri prvnim studenem startu bylo 7,7V pak 8,4V zkusil jsem u jine Felicie a start probehl pri 9,5V...takze jsem radsi vymenil baterii a start probiha u 9,8V...Snad to bylo ono. Dika za rady
14.10.10, 18:12
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
