Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Nejde spojka?
Vymeslis blbosti. Nemas zkusenosti na vymezeni vuli. Dej jinou prevodoku. Z vlecky nepasuje.
14.10.10, 11:16
k tomu potřebuješ uplně jinou zadní nápravu.
spíš zkus přijít na to, kde máš problém a odstraň závadu
14.10.10, 11:16
Chlape, než začneš vymejšlet blbosti, tak se zaměř na diagnostiku. Ještě jsi nezjistil, co se ti tam rozsypalo a už vymejšliš jak budeš měnit převodovku...nerupla ti náhodou poloosa? Na diferák se můžeš podívat třeba dírou po pracovním válci spojky, celkem neinvazivně...
14.10.10, 12:42
keby mi rupla poloosa tak mi neukazuje rychlost ked auto ide(napr ked ma nekto taha) pokial viem ale to ukazuje. kazdopadne diagnostika je pekna vec ale co z toho ked aj tak zistim ze cokolvek uz je pokazene tak to treba vymenit. a kde inde jak v prevodovke a okoli to moze byt, cize aj tak sa tam musim nakonec dostat.
este jedna vec uz mam vybraty motor ale s vyberanim prevodovky skusenosti nemam tak aby som vedel: kde vsade je uchytena a co vsetko a kde treba davat dole?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
16.10.10, 16:16
A když zařadíš kvalt a zkoušíš točit mrkví, jde to nebo ne?
16.10.10, 16:19
to neviem auto mam v garazi mimo, ale jedna vec. ked vymenim prevodovku problem by sa mal vyriesit ne? :D
16.10.10, 16:36
Treba taky ne :-)
16.10.10, 17:20
tak inak sa opytam. chcem dat von prevodovku a drbnut tam inu(taku istu) co asi cca treba k tomu urobit. Je sice kuul ze v Andrtovi je to napisane ale chcelo by to nejaku nazornejsiu ukazku .
16.10.10, 17:28
Tahlo, nahon odpojis... Polonapravy, pak ty dva silentbloky vepredu a prevoodvku vytahnes :-) Montaz opacne. Akorat musis nastavit vuli nohavic na prevodovce, aby to bylo akorat.
16.10.10, 17:47
poloosy ako dam dole..na tom som sa nejak zasekol
16.10.10, 18:18
Ještě jsi zapoměl zmínit pracovní válec spojky, obvykle se zapomene na jeho demontáž a pak se sundá převodovka a jééé, ono nám to ještě visí na spojkové hadici... :lol: takže taky sundat :D
16.10.10, 18:31
Nojo mas pravdu :-) Poloosy - 6 sroubu priruby, dobry bude rozpojit nohavici a rameno, ale treba to pude bez toho...
16.10.10, 18:39
no v tom mam problem praveze. uvolnil som prirubu, dostal som sa ku klbu a neviem jak to vytiahnut. Treba to silou vypacit uz len ci este neco uvolnit?
17.10.10, 10:28
tahat za kolo směrem ven.
17.10.10, 12:18
To je prave ten problem, kdyz je spojeny rameno s nohavici. Ono se to neda vytahnout rovne, ale jde to hycmo.
17.10.10, 12:32
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
