Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Zapojení autorádia
bude to treba spravit asi tak ze ked vypnem motor aby sa zaroven odpojilo aj radio od baterky,
z coho ale vyplyva ze zakazdym treba nastavovat stanice...
inac celkom fajn radio(za taku cenu),kopa funkcii,jedina skoda ten odber :(
17.10.10, 17:35
A jsi si jistý, že ten vysoký odběr je opravdu z trvalého napájení "pro paměť"? Není to přehozené?
17.10.10, 17:53
asi nie,lebo som skusal odpojit cerveny,takze ostal zapojeny iba zlty a cierny(-) a aj tak
bol odber cca 280mA a sedi to aj podla navodu na zapojenie.
ked bol zapojeny iba cerveny odber bol cca 10-20mA,ale aby sa dalo zapnut musia byt zapojene obidva
17.10.10, 21:52
však červený necháš na trvalý plus ( to bude aj kôli pamäti ) a žltý dáš na okruh 15 ( zapaľovanie ) mala by to byť 2 poistka..
17.10.10, 22:08
nema zmysel davat zlty na okruh lebo ked vypnem kluc vymaze sa pamat
17.10.10, 22:32
u nekterych autoradii je cerveny a zluty kabel prohozeny mezi sebou :!:
17.10.10, 22:34
na mojom nie lebo som to skusal-mal som na + zapojene obidva,cerveny aj zlty.
naladil som radio,ulozilo stanicu,vypol som ho,odpojil a nasledne zapojil zlty a znova zapol...pamat bola vymazana
17.10.10, 22:37
