Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 07:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Radio na 4 ohmy, repraky na 2
Ešte poznámka - ak sa vie uspokojiť s kvalitou cez ten zosilovač, tak už môže rovno dať aj iné repro a tamtie predať...
No nič, ako píše Fatal...
17.10.10, 15:04
breta1 píše:
Když se spokojíš s vlastnostmi toho původního zesilovače (nezdá se mi, že budou horší než v autorádiu) a oželíš absenci plynulé regulace hlasitosti, proč na vstup toho zesilovače nedáš jen odporový dělič nastavený tak, aby zesilovač hrál naplno až při nastavení hodnoty 40 na autorádiu?
Jinak k těm výhybkám - pokud je v bedýnce jen jeden reprák 2 ohm, je možné k němu dát do serie odpor 2 Ohm patřičně výkonově dimenzovaný (výkon klesne na polovinu). Pokud je tam více repráků 2 ohm a jsou připojeny přes pasívní výhybky, je to problém, protože vložený odpor 2 ohm změní dělící frekvence ve výhybce a vlastnosti reprobedny se změní.
Je několik řešení - použít trafo (velmi obtížně sehnatelné a vyrobitelné), upravit autorádio (jeho maximální hlasitost) tak, aby nemohlo dojít k proudovému přetížení jeho výstupu (za cenu zmenšení výkonu) nebo opravdu vyměnit repráky.
odpor tam dat nemozem (medzi zosik a radio) pretoze je tam len vysokourovnovy vstup... ak by som mal nizko tak tu nemam co riesit...
repraky sa menit nebudu a hotovo :D
17.10.10, 15:54
breta1 píše:
...pokud je v bedýnce jen jeden reprák 2 ohm, je možné k němu dát do serie odpor 2 Ohm patřičně výkonově dimenzovaný...
Většina lidí se snaží omezit byť jen miliohmy na káblech, desetiny ohmů na výhybkách, no a deekay tam určitě nadšeně napere hned dva ohmy... :lol:
17.10.10, 17:25
deekay:
Vysvětli mi prosím, proč bys nemohl mezi výstup z rádia a vysokoúrovňový vstup zesilovače dát jednoduchý odporový dělič ze dvou miniaturních odporů, to bych opravdu rád věděl.
17.10.10, 19:13
Lebo to bude hrat trocha bezfarebne...
Zosik kuknem ked pojdem do Cunat.
Kvalita reprodukcie je od istej urovne dost aj vecou nazoru...(najma v dnesnej procesorovej dobe!)
kwiko:
Zkus prosím zdůvodnit svoje tvrzení "Lebo to bude hrat trocha bezfarebne".
Jak může odporový dělič na lineárním vstupu zesilovače ovlivnit přenosovou charakteristiku zesilovače?
Bude to hrát stejně, jako bez odporového děliče, akorát to upraví maximální hlasitost.
17.10.10, 21:17
ale pri 50W by ten odpor musel mat korespondujuci vykon a to je uz riadny rezistor,
dalej nesmie byt vynity lebo prida do obvodu induktanciu
co stoji taky rezistor? ak by to nebolo drahe tak by som tomu dal sancu
edit: taketo nieco? http://www.gme.cz/cz/rr-w20-0-1r-p114-176.html
17.10.10, 21:34
Znovu říkám, že ti stačí dva miniaturní odpory na výkon půl Wattu a je nesmysl uvažovat nad nějakou indukčností odporu v akustickém pásmu.
17.10.10, 21:42
to nesmieš rátať na hudobný výkon...
tak max 2W, ale skôr by stačilo aj tých 0,5W...
17.10.10, 21:57
Ale to tvoje nový rádio má přece linkový výstupy, tak v čem je problém?
17.10.10, 22:01
zosik nema linkovy vstup, len vysokourovnovy
17.10.10, 22:04
Tak tam dej dělič, tywe, z linkovýho výstupu nepotřebuješ výkonový odpory.
17.10.10, 22:09
nepojde to z linkoveho vystupu! co ste natvrdli boha? :D
ZOSILNOVAC NEMA LINKOVY VSTUP!
17.10.10, 22:11
:lol: No a proto to bude hrát trocha bezfarebne. :wink:
17.10.10, 22:21
deekay píše:
Nevím, kdo je natvrdlý. Vždyť je to úplně jedno, jestli má tvúj zesilovač linkový vstup nebo vysokoúrovňový. Oboje jsou lineární vstupy a když máš dostatečnou úroveň výstupního signálu (a to máš z výstupu pro repro až až), stačí signál odporovým děličem zmenšit do toho vysokoúrovńového vstupu. V čem vidíš pořád problém? A co máte pořád s tím slůvkem bezfarebně?
17.10.10, 22:29
