Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:29
 SPORTOVY FILTR POMOC
Příspěvek SPORTOVY FILTR POMOC
Nazdarek Vsetkym.
Prosim o radu.Ked namontujem studeny sport.filter mam odpojit podtlakovu klapku od sania aby tahal stale studeny vzduch?Pretoze ked je motor studeny taha teply vzduch od motora a potom sa podtlakom prepne na studeny.
Ma s tym niekto skusenosti?
DAKUJEM.
favorit 1994
18.10.10, 22:40
Podtlakom? Jestli myslíš míchání teplý/studený na originál airboxu, tak to je bimetalická klapka...slouží k zajištění konstantní teploty nasávaného vzduchu...se "studeným filtrem" ji tam nikam neumístíš...a motor bude sát studený vzduch...pokaždé jinak studený...
19.10.10, 01:19
CROWACK: Pokud má BMM tak tam je klapka regulace teploty nasávaného vzduchu opravdu ovládaná podtlakem. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
19.10.10, 01:52
Je to BMM preto hovorim o podtlakom regulovanom siani
19.10.10, 16:39
Co to je "studený sportovní filtr"? K čemu je to dobrý?
19.10.10, 19:39
Tak ako vsetky...
... aby clovek ziskal predstavu ake je to sediet vo vysavaci :D
U BMM bude asi ovládaná ta klapka podtlakem, protože tam vede hadička do filtrboxu.
20.10.10, 15:42
[ Time : 0.815s | 11 Queries | GZIP : Off ]
