deekay
 Co vymenit na polosi?
Mam nieco s polosou ako som pisal do plnica
Je to favorit. Volant mi trha dolava, uplne nahodne obcas vcelku silne ako keby som vletel do jamy. Michal vravel, ze to je zrejme manzeta alebo klb na polosi.
Zvonka je vidno akurat, ze tece manzeta.
Ako zistim co je na tej polosi zle, ktory klb, vnutorny vonkajsi atd? Nie je najlepsie prehodit celu polos? Da sa este kupit nejaka nova kvalitna na stare favo?
Inak je to soferova strana.
Dik dopredu.
| 21.10.10, 00:08 |
Capricorn
Michal bude mít pravdu... jestli ti to tahá za volant pak to bude kloub. Měl jsem to taky a tohle dělá hlavně a v drtivé většině co mám zkušenost vnější kloub.
| 21.10.10, 00:11 |
darklord
a michal tam nema na tom svojom vrakovisku nejaku poloos navyse?
| 21.10.10, 00:12 |
deekay
Isto ma, len ci ma zmysel tam davat pouzitu a ci bude vobec pasovat? resp. ci uz potom nie je jedno a povymienat klby na tej mojej?
pytam sa lebo som to nikdy nemal rozobrate, tak je to pre mna taka pandora´s box
| 21.10.10, 00:15 |
CROWACK
vyměň kloub, vnitřní nebo vnější, podle toho, kterej teče. Ta tyčka mezi nima může zůstat...jedna matka a jeden šroub ven a vycukneš to jako nic. Oproti nohavicím na 12M piece of cake...  a neboj se tam dát starej, pokud je na něm manžeta a je v něm čistá vazelína, tak to vydrží...pokud s tím neděláš psí kusy teda...
| 21.10.10, 00:19 |
deekay
noooo.....  to auto si sem tam uzije  takze to chcem mat tip top
potom aku znacky kupit ale co si treba pytat?
| 21.10.10, 00:25 |
deekay píše: potom aku znacky kupit ale co si treba pytat?
co vim tak jsou jenom čína a Spidan
| 21.10.10, 06:26 |
poloosi mám...
origo je origo, ale miloš ti povie že ja čína je OK...
| 21.10.10, 06:54 |
kwiko
daj ju von, a ked mas chut mozes ju rozobrat a uvidis presne co je vhaji...
Vonkajsi klb mam novy nahradny niekde napolicke. zn spiderman alebo take nieco
dlhe poloosy mam len feldove a tie niesu napredaj (lebo som lenivy prehadzovat klby, menit poloosy je pohodlnejsie)
| 21.10.10, 07:12 |
deekay
Najradsej by som aj ja len prehodil
nasiel som aj taketo:
http://www.e-cat.cz/p-1880682/skoda/fav ... 95_1963696
Citace: "Francúzska firma Sorea S.A.S. bola založená pred 30timi rokmi, zamestnáva celkom cca 200 ľudí a špecializuje sa na reparovanie mechanických a elektrických dielov osobných a úžitkových vozidiel, predovšetkým na repare alternátorov, štartérov, poloos a homokinetických kĺbov. Všetky reparované diely sú systematicky kontrolované, testované a schválené podľa príslušných certifikátov kvality (ISO 9001/2000). autodiely v našom sortimente: poloosy"
edit: a ty vole, spidan cela nova, stoji cez 200e  to im slaha?? co na tom stoji tolko prachov?!
| 21.10.10, 14:00 |
repasovaná
to ti zrepasujem lacnejšie
| 21.10.10, 14:18 |
deekay
ja som za
aky je rozdiel medzi do 92 a od 92?
moja poloos by mala byt ok pokial ide o vnutorny klb (ak som to spravne pochopil - vnutorny = od prevodovky, vonkajsi = od kolesa?... alebo vnutorny je ten na tyci a vonkajsi smerom od prevodovky a kolesa? nikto mi to nevysvetlil  ani ujo Andrt)
manzeta je ruplá, takze potrebujem zrejme klb a manzetu vymenit ale nikdy som to nerobil
Co by si chcel za opravu / tvoju poloos zrepasovanu?
| 21.10.10, 14:24 |
myslím že prelom je okolo 91 - na hriadeli poloosi je iný tisíchran čo ide do vnútorného kĺbu, cela poloos je inak zámenná...
výmena čo a viem  , dohodneme sa cez PM
| 21.10.10, 15:40 |
deekay
ok
| 21.10.10, 17:10 |
