Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:10
 prosim o radu
Tydýt
Příspěvek prosim o radu
nakolko niesom nejaky skuseny skodovkar sa chcem opytat co zac je kontrolka na prisrojovke na rapide 136 89 uplne vlavo dole svieti na cerveneo a je to nieco s brzdami dalje sa chcem opytat dolu za brzdovym pedalom je cudlik ktory ked je vypnuty tak svieti ta kontrolka nonstop aj pocas jazdy... ked ho zatlacim dnu tak kontorlka svieti len pocas tocenia starteru ako nahle pustam kluc po nastartovani kontrolka zhasne....co to je a ako to riesit...vopred sa ospravedlnujem ak som zle sformuloval otazku alebo sa pytam na sprostost...len chcem pomoct...dakujem velmi pekne...
Škoda Rapid 136
15.10.10, 10:57
No, vlevo dole zvítí rezerva benzínu. Oranžová.
15.10.10, 12:11
kontrolka proslaputi brzdoveho pedalu - kontrolku vymackni a neres
15.10.10, 12:16
Jestli prošlápnul pedál, tak by to asi řešit měl, ne?
člen Coupé clubu TW
15.10.10, 12:20
pokud si s tim treba nehral ze?
15.10.10, 13:06
Tydýt
tak co teda s tym je to nieco vazne ?
Škoda Rapid 136
19.10.10, 10:16
Brzdy nebrzdi tak jak by mely.
19.10.10, 10:30
zkontroluj si vpředu stav brzdových destiček a tloušťku brzdového kotouče, popřípadě hladinu brzdové kapaliny v nádržce
19.10.10, 10:36
cudlik zatlac a ak sa ti po zabrzdeni natrvalo zase rozsvieti kontrolka, tak mas problem s brzdami. potom to chce doliat kvapalinu a odvzdusnit, ak to nepomoze, tak mas niekde netesnost - ci uz v HBV alebo prasknutu trubku alebo valcek na kolese.
19.10.10, 11:33
pokud jsi pevně přesvědčen že brzdy jsou OK tak se taky někdy stávalo že ten plech kterej způsobuje to zaskočení toho spínače je unavenej přihnutej nebo posunutej stačí když někdo nějako nešikovně hejbe s kobercem nebo tam má nacpanou gumu nebo i nohou se do toho dá strčit. (neptejte se jak ale opravdu i to je reálný :lol: :lol: )
19.10.10, 18:00
Tydýt
platnicky su nove kotece su este ok a kvapaliny je dost akurat na lavom prednom jeden valcek zadrety moze byt ?
Škoda Rapid 136
23.10.10, 00:50
Ono tá kontrolka signalizuje akurát to, že brzdový pedál sa stlačil nebezpečne hlboko...lenže ak tomu správne rozumiem, so 4p je to bežný jav...aj kamarát mal Rapida v super stave, brzdy brzdili krásne (voči mojej Barborke), symetricky, ale keď sem-tam musel nečakane prudko zabrzdiť, vždy sa mu rozsvietila táto kontrolka...ono asi 4p potrebujú na to isté zabrzdenie väčší krok pedála...
PS - skôr na to bude mať vplyv stav zadných bŕzd - pakne a bubny...
23.10.10, 07:46
Ta kontrolka je uplne k nicemu, jestli auto brzdi spatne prece clovek pozna sam. Ja jsem jeji spinac z konzoly uplne vyhodil a draty vyndal.
23.10.10, 08:44
Tydýt
a nemoze to byt ten valcek prisiel som nan ked som menil platnicky cca tyzden dozadu na lavom prednom jeden valcek je total zaseknuty ani som s nim nepohol musel som silou aby som tam dostal platnicku...
Škoda Rapid 136
23.10.10, 11:18
Tak este raz - zatlac cudlik na miesto. Preblikavanie kontrolky pri startovani je normalna funkcia. Zadrety piestik by si mal rozchodit, ale nema s tym nic spolocne. Po vymene oblozenia alebo odvzdusovani brzd je cudlik aktivovany vzdy a staci ho zatlacit. Vynimocne sa moze rozsvietit aj po prudkom brzdeni. Vtedy staci cudlik zatlacit a ak sa nerozsvecije pri beznom brzdeni, je to ok.
24.10.10, 22:02
[ Time : 0.261s | 11 Queries | GZIP : Off ]
