levap
 Silentblok vod.čerpadla
Chtěl bych se vás zeptat,jak náročné je vyměnit silentblok vodního čerpadla u Favorita,co k tomu je třeba a co to obnáší.Mám ho utržený.dík.
_________________ TEG
| 25.10.10, 11:32 |
vyndat pumpu a ve svěráku to nalisuješ doporučuju silentblok zajistit proti protočení
| 25.10.10, 15:31 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ja by som Ti doporucil vymen komplet drziak so silentom aj vodnu pumpu, stalo sa mi asi 3x ze po nalisovani silentu casom silent zbehol (sa vysunul z lozka pumpy)do jednej alebo druhej strany a robilo to bordel.
nova origo pumpa Ta bude stat 15€, a mas iste ze ten novy silent v nej bude OK,,,a bude drzat na svojom mieste...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 25.10.10, 18:08 |
Ondras83
nikdy sem ho nezajišťoval a nikdy se mi neprotočil...
kup gumokov, žádný sračky, na fačku mame nějakou starline nebo co a po 10 tisících budu teĎ měnit silent znova....
potřebuješ k tomu: kozu, hever, 13tku, 10tku, 8mičku, šroubovák, silikon, těsnění, svěrák, nádobu na vodu, nervů jak sraček a sem tam nějaký páčidlo, prkýnko atd...
| 25.10.10, 18:09 |
levap
Ondras83 píše: nikdy sem ho nezajišťoval a nikdy se mi neprotočil...
Dík za rady,ale jak vylisuji ten zbytek,co mi po celém obvodu tam zůstal? To abych měl nějaký přesný přípravek asi z trubky,ale nemám soustruh.Novou pumpu se mi nechce kupovat,protože stará je ještě dobrá.
| 25.10.10, 20:46 |
majzlíkem to vysekáš  nehledej v tom žádnou složitost
| 25.10.10, 20:52 |
Ondras83
nařízni plátkem pilky, vraz pod to šroubovák nebo majzlik a zlom to...
| 25.10.10, 21:22 |
načni ho u toho spoje já používám starý nabroušený šroubovák miloš
| 25.10.10, 21:26 |
levap
Tak jdu na věc,jak radíte.děkuji všem.
| 26.10.10, 11:41 |
Capricorn
superflo: Pověz kde mají nové origo čerpadlo za 15€ a beru ho hned.  Mám silentblok taky utržený, ale budu ho měnit případně i celou pumpu až příští rok protože mám v plánu měnit i rozvody, těsnění pod hlavou a spojku takže motor ven.
| 26.10.10, 11:47 |
superflo
origo cerpadlo stoji v KE v Askofe momentalne 29€  , kokos ved to je uz drahsia skoro ako Octaviova... tie Fava idu s cenou hore...
bolo aj za 15€(origo), za taku cenu som kupoval 2x  , no tak to sorry za fake... nemyslel som ze to tak zdrazie...
| 26.10.10, 12:05 |
Capricorn
Ne v pohodě  Já to nemyslel jízlivě spíš jen ze srandy, ale kdyby ho za tu cenu měli tak beru
| 26.10.10, 12:13 |
Capricorn
Měl bych dotaz... Jak se vám projevuje utržený silentblok na vodním čerpadle? Myslím hlavně na Fav/Fel.
| 26.10.10, 12:33 |
superflo
mne ta konzola buchala do drziaka kt. je pripevneny k nosniku, a motor na volnobehu ale aj v zabere ako keby rezonoval, a prenasalo sa to do kasne...
| 26.10.10, 13:52 |
Capricorn
jj dík za reakci... ptám se právě proto že já nic z toho nepociťuju i přesto že silentblok utržený nebo minimálně natržený je. Já spíš po vyšlápnutí spojky pociťuju takový zvláštní jev těžko jej popsat... jakoby auto na chvilku nevědělo kam má jet... jako by se zavlnilo nebo podobně, ale to je fakt jen takový úplně neznatelný a na jízdě a se to neprojeví a ze zvoleného směru vůbec nevybočí. Vše kolem podvozku mám naprosto OK, stejně i jako brzdy. Spodní vzpěra motoru je taky nová a silentblok převodovky vypadá že je OK.
| 26.10.10, 14:16 |
