[ Příspěvků: 13 ] |
3. brzdové bez žárovek ok, s žárovkama 0 V
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
kontrolní otázka soudruzi
na kablech od 3.brzdového naměřím 11,6 V, to samé na konektoru do světla, to samé pokud tam nejsou žárovky (5), ale jak je tam byt 1 tak nameřím 0
je to sice na ibě ale princip bude stejný ne?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 28.10.10, 07:56 |
gokralik
Nějaký přechodový odpor.  Projdi všechny spoje a protáhni je drátěným kartáčem a prostříkej kontaktolem.
| 28.10.10, 09:44 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Rok výroby auta ?
| 28.10.10, 09:52 |
SEAT Ibiza 1.4 44kw APQ motor, 1999
| 28.10.10, 10:03 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
už jsem na to došel byla to užasná cypovina, el vede přímo na skle, tzn urvaný konektor výhřevu je kostra a proto to nesviti
| 28.10.10, 10:37 |
darklord
| 28.10.10, 10:43 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
tak pokračujem, jak tam ten konektor přichytit? mám jen pájku to jsem asi v prdeli bo cín na tom skle držet nechce
| 28.10.10, 11:11 |
na to je špeci elekrovodivé lepidlo...
niečo podobné ako tá gebuzina na opravy vyhrevania skiel...
| 28.10.10, 11:12 |
darklord
Jim: z toho co pises sudim ze ty si to uz skusal?  skus nejake kovove lepidlo ako pise michal...
| 28.10.10, 11:17 |
Šemik
Nešlo by to chytit přímo v tom 3.brzdovém světle a ukostřit to drátem na karoserii?
| 28.10.10, 11:19 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
šlo ale nešl by výhřev,ale máš pravdu na stk to stait bude
| 28.10.10, 11:25 |
Capricorn
| 28.10.10, 12:23 |
gokralik
Pájkou to jde, ale trafopájkou ne.  Ještě můžeš zkusit pilníkem nastrouhat měděný drát a přimíchat ho do normálního lepidla.
| 28.10.10, 19:47 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
