Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:46
 škoda felicia 1.3 r.v. 1995
Příspěvek škoda felicia 1.3 r.v. 1995
zdravím, chtěl bych se zeptat: nastartoval sem auto a potom sem zařadil rychlost a aniž bych sem se chtěl rozjet, tak sem omylem pustil spojku a auto my samozřejmě chcíplo a po dalším nastartování už nechytlo. startér se točí a baterie není vybita, nevíte co by to mohlo být?? předem děkuji za odpověď.
29.10.10, 13:14
to s tim nema nic spolecneho mozna ti tim razem nekde neco vypadlo....kabel nebo tak
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.10.10, 13:23
a jaký kabel máš třeba namysly??
29.10.10, 13:25
no to budeš muset otevřít kapotu a zjistit sám, jaký kabel...:D
29.10.10, 14:03
no promiň, ale to by mě ani ve snu nenapadlo. :D :D
mě spíš zajímá který by to mohl být, abych šel třeba na jisto a nicméně pod kapotu sem se už díval. nemůže to třeba být rozdělovačem??
29.10.10, 14:10
no, kouli ještě nemám, ale můžeš postupovat podle věkovitého schématu "buď není CO zapálit, nebo není ČÍM zapálit"...takže se napřed podívám, jestli injektor stříká benzín na klapku při startování, a když jo, tak jdu na svíčky...nejiskří, tak postupuju od nich přes VN k NN a tak dále až objevím závadu a podaří se mi nastartovat...
29.10.10, 14:18
no to muze byt skoro vsechno....to musis pokoukat jak pise nade mnou nejdriv zkus jiskru pokud jiskri tak zkotrolovat jestli bezi cerpadlo...a tak...jen na rychlo zkus pohejbat s konektorem na snimaci otacek je nahore na prevodovce ma tri draty
29.10.10, 15:01
CROWACK píše:
obcas se stane ze ve valci je co zapalit a je i cim..ale stejne to nejede mel sem octavku RS sla do 3000tis a pak ani ho**o jako kdyz ustrihne presne ve 3tis, zadna zavada v pameti, a problem by uvolnena vypln v podbehu a ucpavalo to sani...takze taky jeste treba kontrola pruchodnosti sani ale pochybuju ze u toho bmm tam neco vlitne tam je ovlanej filtrbox a dostatecne nahore
29.10.10, 15:03
tak vám děkuji za snahu, ale jsem lama, tak že mohu zkusit jen ty svíčky a rozdělovač jinak nevím co s čím souvisí. Můj automechanik je momentalně na delší dobu zaneprázněn, tak že mi taky nepomůže, ale přesto díky. :) :)
29.10.10, 15:19
kdybys napsal odkud jsi, možná by bylo pomoci...
29.10.10, 15:32
pinkvik píše:
zkus to cidlo otacek obcas to dela problemy jak sem psal je na prevodovce nahore konektor se tremi draty nic jineho tam neni kdyz poznas svicku poznas i tohle...pokud ne tak to zavri a pockej na mechanika tot muj nazor
29.10.10, 16:45
CROWACK píše:
jsem z plzně
29.10.10, 20:23
Tak Prachmatické město je pro mě poněkud z ruky...
29.10.10, 20:25
Jiri píše:
pinkvik píše:
zkoušel sem už i svíčky a to čidlo je v poho. už nevím co by to mohlo být.
30.10.10, 11:25
psal jse ti at zjistis jiskru...jde nebo ne?
30.10.10, 11:39
[ Time : 0.063s | 11 Queries | GZIP : Off ]
